Lekkage (stand)leiding in plafond
Beste medeklusser,
Ik vrees dat ik een enorm probleem heb en hoop een beetje op een oplossing van een van de medeklussers.
Een aantal dagen geleden is mijn combiketel die op zolder hangt schoongemaakt door een erkend bedrijf. Er was een onderdeel kapot en dit moest worden vervangen. De monteur heeft vervolgens de ketel en expansievat gedeelte afgetapt via de afvoer die ernaast zit.
Het afvoeren van dit water veroorzaakte een enorme lekkage in het plafond van de badkamer die een verdieping lager zit (slaapverdieping). Waarschijnlijk zit er een lekkage in de afvoer die van de rechterkant van het huis (waar de ketel op zolder hangt) naar de linkerkant (waarschijnlijk via holle ruimte in het betonnen plafond) loopt. En daar vervolgens wordt aangesloten op de standleiding in een uitbouw in de badkamer en dan vervolgens naar de kruipkelder gaat en aangesloten zit op de hoofdafvoer.
In mijn ogen zijn er een aantal opties om dit probleem op te lossen:
  1. Alle plafonds op de slaapverdieping openhakken en leiding(en) vervangen.
  2. Nieuwe (stand)leiding aan de rechterkant van het huis plaatsen en door het plafond naar slaapverdieping vervolgens door het plafond naar woonverdieping en dan vervolgens in de meterkast door de vloer naar de kruipkelder om daar aan te sluiten op de standleiding.
  3. Op zolder een nieuwe leiding creëren en die op zolder direct naar buiten toe leiden in een afvoer (dakgoot) of iets dergelijks.
Al met al een enorme lastige klus.
Heeft iemand hier een misschien wat tips voor.
Al vast bedankt
Voor de servicebeurt nooit lekkage gehad ?
Waar bleef het condenswater van de ketel en van de inlaatcombi van de boiler, liep dat via de zelfde afvoer?
Nee voor de lekkage nooit problemen gehad. Ik heb dit nog met de servicemonteur besproken. Hij vertelde dat het condenswater minimaal is en dat dit druppelgewijs wordt afgevoerd en dit hierdoor niet merkt (het meeste verdampt gewoon).
Het probleem is dat ik rekening moet houden in de toekomst met een nieuwe combiketel (huidige is inmiddels 15 jaar). De nieuwe ketels zijn over het algemeen allemaal HR ketel en deze voeren wel een aanzienlijke waterhoeveelheid af.
Pas op met het afvoeren van water via de dakgoot. Vooral het water wat druppeldgewijs wordt afgevoerd zorgt voor dichtgevroren (en kapotte) leidingen en dus wateroverlast. Helaas weet ik dat uit ervaring. Zorg liever voor een vorstvrij gelegde afvoer.
Ik zou dus voor oplossing 2 gaan.
Sterkte
Ik begrijp dat de meeste hier wel het e.e.a. gewend zijn( dat is ook het grote voordeel van dit forum). Ikzelf heb door de jaren heen ook behoorlijk wat gedaan op klusgebied. Maar je bent toch wel met me eens als je optie 1 en 2 bekijkt dat dit geen kleine ingrepen zijn in een bewoond huis.
Optie 3 heeft ook mijn voorkeur maar je merkt terecht op hoe voorkom je bevriezing en daardoor schade aan je ketel.
Fiesiekus schreef:
Nog een vraag aan u: wat is een kruipkelder? Kruipruimte is mij wel bekend, maar kruipkelder?
Kruipkelder is inderdaad niet de goede benaming, het moet zijn kruipruimte.
Het lijkt mij dat u het beste er een (loodgieters)bedrijf bij kunt halen, zonder ervaring is een dergelijke ingreep niet goed te doen.
Wat betreft de schade, de verzekering informeren, wellicht krijgt u de schade vergoed.
