Lekkage schuin dak door sneeuw
Wij wonen 12 jaar in ons huis, met een schuin pannendak. In al die tijd is het twee keer gebeurd dat er druppelvormige lekkage te zien was, nadat het gesneeuwd had (ja, ja de laatste keer afgelopen winter). Deze druppelvormige plekken (zo'n 12 stuks) lopen recht naar beneden.
Wat is hier aan te doen?
Rita
Dit komt door stuifsneeuw.
heb je die lekkage van af een goot dan kan je dit doen
Je Haalt de onderste pannen de onderste panlat weg en daar 15 ponds lood op maken en dat klop tegen de achter opstand goot.
Dan kan je de panlat weer terug plaatsen en de dakpannen.
Anders plaatst eens een foto wat voor pannen en waar het lekt.
Hierbij de eerste 2 foto's, nr 3 van de pannen lukte niet. Op de foto's is te zien op welke hoogte de druppels zitten (beetje vaag, maar toch) en wat voor soort druppels het zijn. Hebt u toch nog behoefte aan een foto van de pannen dan kan ik die alsnog in een volgend bericht opnemen.
Het ziet er naar uit dat het vocht er ter hoogte van de schroeven door komt.
Zou toch eens kritisch naar de pannen kijken als dit de enige plek is, in ieder geval zou ik ook onder de pannen kijken hoe het met het houtwerk is gesteld.
Lijkt meer dat bovenin dus de nokpannen of aan sluiting nok pannen open staan, omdat je over gehele lengte lekkage hebt dus langs een houten regel.
Misschien mist er een pan of gebroken.
Het is weliswaar niet over de gehele lengte, maar de verklaring aannemelijk. Nu zijn wij niet van de echte doe-het-zelvers. Moeten wij hiervoor iemand inschakelen (en zo ja hoe vind ik een betrouwbare) of kunnen wij het zelf?
Je kan nog even kunnen vermelden welke soort pan er op je dak ligt.
Er zijn pannen die goed gesloten liggen en dan is het geen sneeuw maar condens.
Deze zit in bevroren toestand in de constructie en ontdooit zodra de temperatuur in het dak omhoog gaat.
Op het dak liggen RBB dakpannen type sneldek, kunt u hier wat mee? (wat ik ook probeer de foto van de pannen wil niet).
Deze pannen liggen over het algemeen erg goed gesloten.
Dan zou eigenlijk de aansluiting met de nokpannen overblijven.
Deze is misschien niet goed afgewerkt.
Of zitten er meer zaken in je dak waar de sneeuw naar binnen zou kunnen komen zoals rookgas afvoer of een ontluchting.
Ga eerst maar eens kijken op het panne dak.
Je kan via de opgeschoven pannen naar boven lopen om te kunnen controleren.
Iedereen bedankt voor het meedenken, maar als wij het zo bekijken hebben wij toch hulp hierbij nodig. Hoe komen wij aan een betrouwbaar bedrijf (dat natuurlijk ook niet te gek duur moet zijn) in de omgeving van Den Haag?
