Lekkage schuifpuien tussen muur en stijl
Ik heb al langere tijd last van parket dat in de hoek omhoog komt en schimmelt. Nu ben ik opzoek gegaan naar de oorzaak. Ik heb een stuk parket weggehaald en ben met de tuinslang gaan proberen. Het water blijkt op de betonvloer naar binnen te lopen wanneer ik op de kier spuit tussen de stijl van het kozijn en de baksteenmuur. De enige oplossing die ik kan verzinnen is de kier dichtkitten? Is dit de juiste oplossing?
De schuifpui sluit niet aan op het binnenblad? Is de schuifpui zo smal, of de isolatie zo dik?
Bij de montage is iig geen rubber flap als afdichting toegepast. En aangezien het water direct doorloopt, ook geen compriband.
Beste is om de pui opnieuw te plaatsen. Al het andere is lapwerk.
De schuifpui is gewoon tijdens de nieuwbouw geplaatst (1996). Of die aansluit op het binnenblad weet ik niet, tussen de binnenmuur en schuifpui zit niks. Volgens mij loopt het in de kier bij harde wind en loopt het vervolgen op de betonnen vloer en komt het dus via de vloer onder het parket.
Ik zie wel het vochtscherm dat in de spouw zit tegen de schuifpui zitten maar dat zal niet verlijmd zijn.
Ik zou het eerst proberen met compriband/zwelband, is in diverse maten verkrijgbaar, eerst de voeg breedte en diepte opmeten voor u het koopt.
Zo'n rand is slecht af te kitten en af te werken, daarnaast moet er een rugvulling aangebracht worden om de kit goed aan te brengen.
Zwelband zet behoorlijk uit en komt dus strak in de naad te zitten.
Dit band is goed aan te brengen met een houten spatel zoals die van een gourmetstel.
