Lekkage schuifpui
Gisteren ontdekte in water aan de onderkant van mijn schuifpui/op de vloer. (Gele streep)
Nou ontdekte ik dat aan de buitenkant het rubber van het glas uit het hoekje is gesproken. Kan het zijn dat daardoor de deur vol water komt te staan en dit aan de binnenzijde lekt op het aluminium?
Of zou het nog een andere oorzaak kunnen hebben? Ben benieuwd wat de experts er over kunnen zeggen.
Mvg
Voor lekkage heb je 3 dingen nodig:
  • water
  • drukverschil
  • een opening
Regenwater is er genoeg gevallen, en met de wind van de afgelopen dagen was er ook genoeg drukverschil. Vaak zijn dit soort puien door het systeemhuis getest tot een druk van 200 Pa. De kozijnenbouwer gaat dit nooit evenaren. Waar het water van buiten naar binnen komt kun je bepalen met een rookproef.
Naar mijn idee kan dit meerdere oorzaken hebben.
1. Blauwe kitrand ziet er niet best uit
2. Ik zie buiten linker hoek een gat
3. Kitrand bij raam is nuet goed
Inderdaad met rookproef kom je verder.
Die "blauwe kitrand" is geen kit, maar de groef welke is ontstaan na het wegfrezen van de smeltrups (ontstaan bij het smeltlassen van de PVC-profielen). Deze rups wordt in de fabriek ingekleurd met een stift met dunne verf.
Als het goed is zitten er in/bij de onderrail gaatjes waardoor het water in de goot naar buiten afgevoerd wordt. Het is idd belangrijk de goot van de onderrail schoon te houden, en te controleren of deze gaatje nog steeds een open verbinding naar buiten hebben.
Die aluminium onderkant bedoel je in dit geval? Heb gisteren nog wel de zwarte kapjes van de deur open gehad en die schoongemaakt. Maar dan ga ik dat ook nog even doen! Dank jullie wel voor de reacties
