Lekkage rondom dakraam
Sinds Juni 2022 eigenaar geworden van dit huis. Vorige eigenaar gaf aan dat dakraam lekte dus dat er een nieuw dakraam in moest. Dit hebben we in augustus 2022 gedaan maar we hebben nog steeds last van lekkage. Al verschillende keren het dak op geweest maar zonder resultaat. Wat kan hier aan de hand zijn?
BB82AA9D-DE26-4F57-9F25-29E50FFC1CB2.jpeg 3D6F2F83-F059-497C-BD7F-A3ABAFE6C1A3.jpeg FB270503-CBF5-404D-A196-FD805958D742.jpeg 14DAF011-E71A-4346-80C9-AF3FF09B0308.jpeg
Pannen te kort gezaagd, waardoor het water langs de gootstukken bij het dakbeschot komt. Dat lood/tape/watdanook aan de linkerzijde is gewoon een niet werkend lapmiddel.
Er ligt een stukje lood, tegen de draad in, op de bewuste hoek.
Merk op in een goot boven het frame blijft gemakkelijk vuil liggen en het lood ligt daar wat rommelig.
Heb je daar al naar gekeken.
Dat stukje lood zou onder de pan moeten liggen. Ik snap ook wel dat het zou kunnen helpen maar we maken hier rare dingen mee. :wink:
Hoe zit het met de pannen onder de zonnepanelen die boven het dakraam gemonteerd zijn?
Soms wordt vergeten deze terug te schuiven na het monteren van de dakhaak. Ze kunnen ook breken door de montage van de dakhaak of later door beweging van de dakhaak.
Testen met een tuinslang.
Eerst onder de zonnepanelen water laten stromen, daarna erboven.
Kijken wanneer het begint te lekken.
Of met een endoscoop onder de panelen kijken, een kapotte pan zie je dan wel.
slechte-kluskabouter
