Lekkage rand velux dakraam
Wij hebben een Velux Dakraam GGL U08. Sinds afgelopen zondag komt er een vochtplek zichtbaar. Kan dit door de sneeuw komen die is gevallen.
Foto is bijgevoegd. Het zit op de bovenrand van het raam.
Groet Dauphine Moes
Lijkt me wel. Zou je goten rondom even schoonmaken. Soms liggen de pannen er ook te strak omheen zodat het niet weg kan en ophoopt.
Op de gootstukken aan de zijkant zit ook een sneeuwkraag wat het gat naar je pannen afdicht. Controleer die ook even.
Oke, heb je enig idee hoe ik dit kan bewijzen aan dd verzekeraar?
controleren van je goten is gewoon een klusje wat je regelmatig uitvoerd... Zal je met een verzekering niets aan hebben. Probeer voor het vochtplekje een isoleerspray. Daarmee maskeer je al een hoop.
kijken door gewoonweg het raam open te doen in tuimelstand, en boven in de goot kijken. Desnoods hier de foto's plaatsen
als zo hoog een vocht plek zit vaak de nok pannen of pannen aan hechting op de dakramen.
stuifsneeuw in combinatie met een ouderwets dak geeft regelmatig dit soort problemen
als je onder je pannen gelijk je dakhout ziet en je dak aan de binnenkant is geïsoleerd is daar vrijwel niets tegen te doen.
