Lekkage op vloer onder keukenkastje
Ik heb een probleem van lekkage van de gootsteenafvoer.
Dit ontdekte ik doordat er bij de keukenplint daar een donkere vlek zichtbaar werd op mijn eikenvloer (laminaat) Deze leek ooo wat bol te staan.
Plint verwijderd en toen trof ik onderstaande situatie aan (zie foto). Het is al een flink lang bestaande situatie en pas zichtbaar geworden dat het de plint bereikte.
Oorzaak is t bochtje in de verlijmde PVC pijp. Keuken is 2 jaar geleden geïnstalleerd hier. Keukenboer al gebeld en zij sturen maandag iemand langs.
Maar de vloer is dus best beschadigd, evenals de muur aan de achterzijde.
Wat moet ik nu met deze situatie aan, los van het oplossen van de lekkage zelf. Wat te doen met de vloer, kan dit (gemakkelijk) vervangen worden dit gedeelte?
En zou dit onder inboedelverzekering kunnen vallen?
Ik baal dat ik niet eens eerder onder/achter de plint heb gekeken, maar goed er is nooit water zelf uit komen lopen, alleen dus de verkleuring.
Dank voor het meedenken vast
tempImage7h2XhK.png tempImageWwuZql.png tempImagexVJXJ1.png tempImage2kR9Ah.png tempImagem0ntGL.png
Verzekering melding gemaakt.
Hoe die vieze vocht/schimmellucht weg te krijgen daar? Klein stukje muur en dus vloer.
Hoe kan ik t daar laten (uit)drogen?
Moet ik er een bouwdroger op richten?
Een bakje met azijn onder een of meer kastjes zetten. zetten
Zodanig ventileren dat er voldoende luchtverplaatsing mogelijk is, geen plinten, deurtjes etc. voor de kastjes.
Eventueel een ventilatiekacheltje erbij, op de koude stand zetten.
Kan wel even duren voordat het droog is.
Als je dit gaat oplossen kan het een overweging zijn de vloer niet door te leggen achter de plint van de keuken. Vaak wordt dat nl. niet gedaan; bij tegels uit kostenoverweging en bij andere materialen om dit soort problemen te voorkomen. Onder en achter je keuken kun je het beste gewoon kaal beton / stucwerk hebben.
Ik sprak gisteren een vloerspecialist die komt komende donderdag een schaderapport opstellen en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik hoop nu vooral dat t snel droogt. De lekkage zelf is verholpen.
