Lekkage ontluchtingspijp
Goedendag allemaal,
Ik heb sinds vannacht een lekkend dak. Ik ben vast niet de enige met de huidige regenbuien want welke loodgieter ik ook belde, geen eentje heeft er tijd.
Waar het op neer komt is het volgende (ik doe mijn best om het zo kloppend mogelijk uit te leggen):
Sinds enkele weken wonen we in ons pas gekochte huis. Er zit een pijpje door het schuine dak heen. Het is een pijpje t.b.v. ontluchting van de riolering van de badkamer.
Het pijpje steekt door (Unidek) dakplaten heen en daar overheen zit (voor zover ik kan zien) een soort van zachte grijze plaat (geen idee wat voor materiaal dat is), en daar overheen zitten de pannenlatten en een pannendak. Het pijpje zit niet door de pannen heen maar eindigt onder de pannen. Het steekt wel een cm of 8 boven de dakplaten uit.
Hier een filmpje van afgelopen nacht:
en een fotootje onder de pannen (dat ziet er niet echt professioneel uit voor mijn gevoel.
Nu heb ik stad en land afgebeld voor professionele hulp, maar (begrijpelijk) iedereen heeft het druk, en er is geen tijd tot na de bouwvak.
Nu wilde ik vragen of iemand mij tips kan geven om dit in ieder geval provisorisch op te lossen om zo tijd uit te kopen totdat het netjes gerepareerd kan worden door een vakman.
Maar misschien kan ik het zelf ook wel vakkundig oplossen als iemand dit mij kan uitleggen op dit forum.
Ik ben benieuwd,
Groet, Matthijs
Hoe handig ben je en kan je erbij met een ladder en van de ladderaf handelingen verrichten.
Die pijp staat hoel lang al zo op het dak?
Als deze werkelijk voor de ontluchting van het riool is MOET deze door de pannen steken.
Wat is de diameter van dat stukje pijp en hoever staat deze van de dakgoot af.
Hoe lang de pijp zo staat durf ik niet te zeggen. Ik woon er pas 2 maanden, en het was al zo voordat we het huis kochten. Overigens lijkt de pijp wel écht van de riolering te komen, hij zit aangesloten aan een dikke buis die uit de badkamer afkomstig is. Daar zat tevens een oud gat afgeplakt met ducttape welke ik heb afgedopt. Zegt wel iets over hoe er gebeund is in het verleden.
De diameter van de pijp is 4cm meen ik (binnendiameter), en komt uit onder de tweede pan vanaf de dakgoot gezien. zo'n beetje 40cm
Zo te zien is de groene beplatingen ook nat.
Het kan wezen dat hoger op het dak een pan is verschoven zodat met harde regen water over het dak vlak loopt en dan om het pijpje naar beneden lekt.
Daar kan je weleens gelijk in hebben Henk253. De groene beplating is inderdaad nat, ik vroeg me af of dat mocht of niet.
Ik kan me voorstellen dat deze dakconstructie dit soort dingen wel makkelijk veroorzaakt.
Geel omlijnde dakpan is de pan waar het pijpje onder zit. De geul tussen de twee daken in komt precies uit op het pijpje.
Ik vermoed dat het condens uit het riool condenseerd buitenkant buisje en tegen de pannen.
Dan eerst maar een paar pannen hoger optillen en kijken of deze veronderstelling klopt.
Deze locatie is best lastig. De uitloop van de goot er boven en de aansluiting van de kilgoot zou dit ook kunnen veroorzaken.
Suggesteer jij Wgb, dat de lekkage door condens uit het riool komt? Dat geloof ik om eerlijk te zijn niet, want het komt met een straal water als het regent, en als het stopt met regenen is er geen lekkage meer.
Dat de aansluiting door de pan heen zou moeten is wat mij betreft ook belangrijk, maar aan ondergeschikt belang t.a.v. de lekkage die er nu is.
De hevige lekkage komt van het dak en dat de ontspanning van het riool niet goed zit is iets anders wat later kan worden aan gepast.
Ik zie een kil goot en onder aan zie ik hem niet meer dus denk ik dat daar een verholen goot zit.
Bij mooi weer komen er bladeren in zo`n goot en bij normaal regen wil dat allemaal maar bij stort regen kan het water niet weg en stroomt het over met als gevolg dak hout nat.
De uit loop van de goot kan ook een 45 graden bocht op zodat het niet onder de pannen kan schieten het water.
Met een beetje geluk kun je het water naar boven, naar de bron volgen. Of er zit iets scheef, of er is iets kapot, of er is iets te klein, of er is iets verstopt, of er is iets weggewaaid. Succes!
Klopt Henk253, er zit daar inderdaad een verholen goot onder.
Stap 1 gaat dus zijn: Vuil weghalen, en kijken of er pannen niet lekker liggen, en al die zaken checken die Janklusser benoemt.
Ik zal jullie op de hoogte houden, al zal dat op z'n vroegst pas vanavond zijn.
Ja, je moet met zulke dak aan sluitingen altijd voor de sterke buien komen goten en zulke hoeken schoon maken.
Net zo als in een bos met al die naalden komt er een stortbui neemt de bos grond niks op zo is ook met bladeren gaan op een hoop zitten sluiten de boel af en heb je een prop deze prop veroorzaakt dan dikke lekkage en daarna is alles weg gespoeld.
Mathijs denk aan de veiligheid. Goede ladder, goed vastzetten, veiligheidskoord voor jezelf. Liefst iemand die de ladder stevig vasthoud. Niet bij harde wind werken. Ik ga er even vanuit dat je geen steiger hebt:wink:.
Als dit op het filmpje te zien is sorry. Door omstandigheden kan ik geen filmpjes bekijken.
