Lekkage onder openslaande deuren
Goedemorgen,
Wij hebben 2 paar openslaande deuren in ons huis. Als de regen er tegenaan staat, dan lekt het naar binnen. Onderaan de deuren aan de buitenkant zit een schuine lat/hout, die de regen over het kozijn zou moeten leiden, maar tussen de 2 deuren in zit een overgangslat, die aan de onderkant het water op het kozijn laat druppen, waardoor het naar binnen kan lopen. In de bijlagen heb ik wat foto's toegevoegd voor wat meer toelichting. Heeft iemand hier een goede oplossing voor en met welk materiaal kunnen we dit het beste dicht maken. Hoor het graag.
Fijne dag.
Tinus
IMG-20220817-WA0007.jpg IMG-20220817-WA0006.jpg IMG-20220817-WA0005.jpg IMG-20220817-WA0004.jpg IMG-20220817-WA0003.jpg IMG-20220817-WA0002.jpg IMG-20220817-WA0001.jpg IMG-20220817-WA0000.jpg
Ter aanvulling op het vorige bericht:
Mijn idee was de vertikale lat af te zagen. Vlak daaronder een houtje te plaatsen. Die zou het water op de buitenste deur van de drempel af moeten leiden.
Ik ga het binnenkort schilderen (en eerst schoonmaken enz.) maar met deze lekkage leek me het handiger die eerst aan te pakken.
Nu vind ik het volgende lastig te bedenken: hoe het water wat tussen de vertikale lat en de deur erachter loopt richting een van de onderste watergeleiders te laten lopen.
Met een isolatie/tochtband? (Las ik op een ander onderwerp)
Houdt die lijm/hechting wel als er telkens water langs loopt?
Vriendelijke groeten,
En een fijne avond alvast!
Op foto 2 is er een tochtstrip te zien op de onderdorpel van het kozijn. Bij de overige foto's niet. Tot hoever loopt deze strip door?
Het ene idee is dus het stuk hout. (Kortom de horizontale op de rechterdeur verlengen.)
De andere foto heb ik getekend waar het me lijkt water weg te leiden. Hier valt de linker deur achter de vertikale lat die op de rechter deur zit.
Overigens had ik nog niet gezegd dat beide deuren naar binnen draaien.
Hey Rola,
Die loopt bij (een van de twee) openslaande deuren onder beide deuren. Bij de andere deuren zit er inderdaad geen tochtstrip.
Het lekt wel meer bij de deuren zonder tochtstrip maar bij die met tochtstrip lekt het toch ook.
De strip zit
Foto 3 de groene lat moet dikker/breder zijn, moet over de witte lat vallen, met in die lat een druiplip gevreesd.
Kozijn op de stenen ook de onderste balk moet voorbij de steen uitsteken met druiplip.
Lood tussen hout zou ook niet overdreven zijn.
Het zijn geen openslaande deuren, maar naar binnen draaiende deuren. De aanslag voor de deuren ontbreekt, dus het water wordt door verschil in druk tussen buiten en binnen onder de deur geleid.
Wat je nodig hebt is een zgn. "Polderprofiel".
Dank overigens voor de reacties,
Jullie weten niet hoe blij ik ben met deze site. En jullie reacties zijn goud. Echt waar.
@Wgb bedoel je zoals ik het heb getekend? En alleen zink tussen het steen en het onderste hout? Maar dan wel de druiplip door laten lopen toch?
@Walker oeps, heb ik nota bene in de titel 'open slaande deuren' staan. Over aanslag is heel veel te vinden. Ik ga me inlezen. Geeft een polderprofiel een opstaande rand waar je niet op kan staan?
Nogmaals dank, top!
Inderdaad aan al het werk wat verticaal naar beneden loopt zou aan de onderzijde behoorlijk schuin of een druiplip moeten zitten. Die verticale lat op de deur loopt aan de onderzijde schuin naar binnen zou schuin naar buiten moeten zijn maar de punt van de lat voorbij op zijn minst het alu.profiel en het vervolg naar buiten zou dan afschot moeten hebben.
Kozijn zoals je hebt getekend.
De dam van je onderdorpel is eigenlijk te breed. Deze hoort in zijn geheel onder de deuren te vallen. Je zou deze terug kunnen frezen naar 42 mm, en dan een profiel erop kunnen plaatsen.
Na wat afkrabben van wat licht gebarsten verfplekjes komen we van het ene in het andere; er aan de kozijnen rotte plekken. Bij de fotos zie je het aan de muurkant. Hier gaan we alsnog een vakman voor inschakelen.
Echter wel hartelijk dank voor de reacties over de drempel/lekkage.
John208
