Lekkage Miele Novotronic wasautomaat W 818
Onze wasautomaat lekt. Het lijkt erop dat dit aan de onderkant is, links vooraan. Daar kun je aan een wieltje draaien, en als je dat doet, verliest hij warer. Het lijkt er dus op dat daar ergens de lek zit. Kan iemand meedenken over wat dit kan zijn?
Ik heb ff een foto gezocht op internet van dit type, links voor onder zit toch de pomp, achter het klepje zit de pluizenfilter om de pomp schoon te maken.
Maar idd een foto is duidelijker
@ Rola: Pomp zit links voor, klopt. Maar wat is het "wieltje"? Ik neem aan niet de dop van het filter. Als je hier aan draait weet je zeker dat hij lekt. :D of er moet al troep tussen de rubber ring en het huis zitten.
