Lekkage kozijn door regen(inslag) bij harde zw wind
Hi lezers,
Bij harde zuidwester wind (vanaf windkracht 4/5) en veel regen heb ik een lekkend kozijn.
Er kan zich dan echt een plas water vormen op de vloer.. en er ligt laminaat.
Boven het kozijn zit kunststof gevelbekleding (keralit) en daarboven een plat dak met bitumen dakbedekking en een aluminium daktrim.
Het keralit is klein beetje kromgetrokken door het warme weer... is voor dat ik er kwam wonen al geplaatst en is nu zo'n 10 jaar oud.
het betreft het kozijn (met het rood erin) vooraan.
Ik krijg maar niet duidelijk waar de lekkage door veroorzaakt wordt.
Bij een lekkend dak zou ook lekkage zijn bij hevige regen en geen wind toch?
Kan het aan de gevelbekleding liggen dat daar regen doorheen slaat?
Wie heeft er wat bouwtechnische kennis en een idee hierover? Alvast dank!!!
Maak nog eens een foto van het raam, dus onderzijde Keralit en het bovendeel, klapraampje van het rode raam.
En geef even aan waar de plassen binnen liggen met een streepje met PAINT getrokken.
Is er te zien aan de binnenkant waar het water in de woning komt.
Een foto van de inplakruimte van de daktrim. Daar zit de aansluiting/hechting van de bitumen met de oplegging van de daktrim. Een berucht punt voor lekkage echter alleen als het regent. Het water kan wat na druppelen maar meestal stopt het.
@Wgb
het wordt al schemerig dus de gevraagde foto's volgen nog..
Vanmiddag wel al foto gemaakt van het keralit waar het kromgetrokken is. Aan de onderzijde staan er door de kromtrekking kieren open. Aan zijkant zijn de openingen al gekit in 2023. Zie foto.
Kan de regen er aan de onderzijde inslaan in openstaande gevelplaten bij ZW wind? Dan krijg je te maken met een verticale wind toch? Er hing aan onderzijde vh keralit ook steeds een ijspegel bij vorst.. dus er drupte nog steeds water uit.
Wat zit er achter de Keralit. In ieder geval moet er direct achter de planken een spouwtje zitten.
Wat voor materialen zijn er in die wand/muur gebruikt, ik neem aan isolatie enz. Wat zit er van binnen-of buiten uit liefst met de diktes van die lagen.
Maak ook een foto op het dak van de daktrim bij die hoek. Dus boven de planken die zijn gekit.
Wat is dat voor broddelwerk met zwarte kit? Keralit moet uit kunnen zetten. Zo krijg je zeker water in je constructie.
@Walker
De zwarte kit op keralit is pas na de lekkage aangebracht. Op mijn verzoek.
Dus is niet de oorzaak van de lekkage.
@Wgb
Zie foto in bijlage van de daktrim/ hoek.
Ik probeer alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ik ben (helaas) geen techneut.. :-( was het maar zo. Dit probleem geeft me hoofdpijn en kamp al met ms, dus dweilen steeds met hevige regen en ZW wind kost me veel energie.
De keralit is voordat ik kwam wonen al aangebracht. Weet niet hoe het daaronder uit ziet..
Maar mij is verteld dat er houten regels zijn aangebracht op de bakstenen buitenmuur en daarop het keralit. Of er folie is gebruikt weet ik niet. Dat zou dus ook het probleem kunnen zijn.
Zou de regen aan de onderzijde van het kromgetrokken keralit naar binnen kunnen slaan?
Want het hoort daar zeker niet open te staan. hoe kan ik dit tijdelijk dichten om te checken of het hieraan ligt? Dus niet direct met kit...
Maak hier vanaf de binnenkant ook eens een foto van.
Dit detail kan vanaf hier op het scherm te zien best ingewikkeld zijn.
Die hoofdpijn kunnen we in theorie oplossen.
Voorlopig het woord kit vergeten.
Ik zou graag wat meer detail rond het kozijn willen zien. Onder andere de overgang van het keralit naar het kozijn. Zit daar een waterslag, bladlood of niets?
@Wgb en @Walker
Hierbij nog wat foto's
De lekkage komt uit bovenste deel van het kozijn over de gehele lengte druppelt het naar binnen via de verbindingsnaad. Zie 2 foto's van binnenuit kozijn.
Ook 2 foto's toegevoegd van dakrand en daktrim, totale lengte.
Lukte helaas niet in 1 foto.
Daarnaast nog een foto toegevoegd van keralit gevelplaten tot overgang tot kozijn.
Ik hoop dat alles beetje duidelijk overkomt.
Alvast dank weer
dakrand daktrim van bovenaf 2.jpeg dakrand daktrim van bovenaf.jpeg de 'verbindingsnaad' bovenzijde kozijn waar lekkage is.jpeg
Als het water over zo'n brede strook zich laat tonen, druppels die hoog op het metaal zitten, denk ik meer aan condenseren.
Is die lekkage begonnen toen buiten de temperatuur naar beneden ging.
Wat ik al vermeld heb die lastige hoek is lekker dicht gewrot. Tegen de voorzijde van de staander is kit gezet. Waar blijft het water wat eventueel aan de achterzijde van de strip naar beneden loopt.
Klopt het, zie ik het goed dat staanders van het scherm door de dakbedekking en nog wel in de lage zijde van het dak zijn vastgezet.
Dan nog wat kit maar de meeste kitten hebben maar een beperkte levensduur. Min of meer beïnvloed door de bitumen.
Zoek eens of lekkage opsporen met een een kleurstof in het water iets voor jouw zou kunnen zijn.
Had de openstaande (kromgetrokken) gevel platen dicht geplakt met waterbestendige tape (tijdelijke oplossing). En tijdens de laatste storm met veel regen geen last meer gehad van regen inslag!!
Dus ziet er naar uit dat ik de oplossing gevonden heb.
Had al vermoeden dat het hier aan lag
Bedankt wel voor meedenken aan diegenendie gereageerd hebben. Merk wel dat dit toch lastig gaat als je situatie niet ziet in real life.
Vraag aan moderator @Walker kunnen foto's van mijn huis verwijderd worden ivm privacy.. alvast dank.
Die close-ups van daktrim of gevelplaten kunnen blijven staan..
