Lekkage keukenafvoer met close-in boily (2)
Goedendag medeklussers,
Mijn vraag betreft een probleem wat al eerder op dit forum gepost is:
Dit topic heeft echter geen oplossing opgeleverd vandaar dat ik het nog eens probeer.
Zoals op de foto te zien is heb ik de trechter op de expansie-uitloop zoals voorgeschreven door Daalderop op de afvoer aangesloten (zwarte slang). Inmiddels heb ik een langere slang met een langere bocht naar beneden geplaatst maar probleem blijft hetzelfde:
Als ik de afwasbak laat leeglopen stijgt het waterniveau in de afvoer en stoomt er water uit het trechtertje. Ik kan geen verstoppingen ontdekken in de afvoerpijp. IK heb al geprobeerd met een tyrap de zwarte slang te knijpen in de hoop dat het water minder snel door deze slang omhoog kwam, maar dat hielp ook niet. Een oplossing zou een terugslagklepje onderaan de zwarte slang zijn maar ik heb geen idee of dit bestaat. Iemand een oplossing ?
Bedankt, vooral namens mijn vrouw :D
De weerstand in de afvoer is toch te groot, anders zou het water niet uit het zwarte trechtertje lopen.
Ik zorg er altijd voor dat de zwarte slang in een S is aangesloten zodat je ook in deze slang een siphon functie hebt.
Scheelt riool lucht en de weerstand wordt groter waardoor het water minder snel omhoog loopt door de trechter.
Tip, laat eens een keteltje kokend water met afwas middel door de gootsteen lopen.
Calenta :cool:
Celenta,
Bedankt voor je hulp. Ik heb er al een langere slang aan vast gemaakt maar dat lost het nog niet helemaal op. Ga je tip uitproberen en een fles ontstopper in de afvoer gooien.
Gebruik dan een vloeibare ontstopper.
De lange slang met een grote boog naar beneden laten hangen en dan op hetzelfde punt aansluiten als nu, dat levert veel weerstand op en misschien is het probleem dan ook opgelost. (na gebruik van ontstopper.
Ik heb uw andere topic verwijderd, 1 x plaatsen is voldoende.
1 x plaatsen is voldoende had ik al gemaild aan "Forum-op-orde":
Bedankt voor de reactie, ik heb zo'n trekveer gekocht en er helemaal zonder onderbreking ingestopt en er een fles vloeibare (Praxis) ontstopper ingegooid maar probleem blijft hetzelfde. Zit nu een veel langere slang aan die in een ruime bocht naar beneden hangt. Moet toch een manier zijn om dat water vanuit de afvoer tegen te houden maar vanaf de trechter door te laten
Ook tegendruk in de afvoer kan zorgen voor slecht weglopen van water.
U kunt een terugslagklep in de afvoer bouwen, zie hier, kijk bij een installateur als er eentje besteld, hij weet welke u nodig bent.
@Jan,
Je bedoelt waarschijnlijk dat er een beluchter geplaatst dient te worden.
Als er geen enkele restrictie in de afvoerbuis zit, dan is dit waarschijnlijk nog een optie.
Calenta :cool:
Een ontluchting is nog beter maar ik zie zo geen plek waar die zou moeten zitten, vandaar dat ik die niet genoemd heb.
Een beluchter helpt alleen als het water uit de sifon gezogen wordt. :wink:
Ja, heb je gelijk in.
In dit geval zou dat niet de oplossing zijn.
Er zal toch wel een riool beluchting/ontluchting aanwezig moeten zijn.
Calenta :cool:
Hoe zit de verdere verloop van de 40mm leiding naar het riool, daar kunnen ook te veel bochten in zitten of is verzakt, zodat het tegen loopt.
Bedankt voor het meedenken. Als ik die trekveer gebruik voel ik dat er vermoedelijk een aantal bochten inzetten maar hij gaat wel vrij soepel naar beneden. Is een huurwoning en ik voel er niets voor onder de vloer te kruipen en aan die afvoer te gaan prutsen.
Dus een terugslagklep onderaan de zwarte slang zou de oplossing kunnen zijn. Ik ga daarnaar kijken. Ik zat nog te denken aan een knikker in die zwarte buis :D
Als het een huurhuis is dan moet de verhuurder er voor zorgen dat het oplost.
evt hier info voor je terugslag klep zie hier
Hallo, ook wij hebben te kampen met dit probleem met als gevolg een drijfnat aanrechtkastje en rioollucht in de keuken.
Op advies van dit forum een terugslagklepje tussen de slang gezet--> geen lekkage meer maar nu loopt de afvoer niet goed (slecht) door.
Recentelijk is de gehele afvoer/ riolering doorgespoten en loopt uitstekend zonder het terugslagklepje.
Iemand die een andere oplossing weet?
Als een beluchter zou kunnen helpen waar kan ik die dan het beste plaatsen?
@Stal barghorn graag even een eigen topic aan maken!
want topic kapen is hier op het forum niet toe gestaan
Succes
