Lekkage in kruipruimte
Van de week keek ik eens in onze kruipruimte en schrok flink van het vocht. Over de plaat die de kruipruimte afdekt ligt folie en ondervloerplaten met laminaat, vandaar dat ik er zelden kijk. Maar was even schrikken dus. Zie de foto's. Er zitten twee kraantjes waar af en toe een druppel water uit lekt, maar dus blijkbaar al een tijd, het beton eromheen is ook nat. Mijn vragen: wat is hier aan de had en waar dienen de kraantjes überhaupt voor (ik ben niet heel technisch onderlegd)? Alvast bedankt voor eventuele hulp. Door iemand die deskundig zou zijn werd gezegd dat het condens zou zijn, maar lijkt mij sterk.
Dit soort leidingen in de kruipruimte condenseren bijna altijd.
Het is niet normaal dat de kraan lekt, je kunt de moer bij de spindel wat strakker aandraaien (rechtsom)
en als de kleine aftapkraantjes lekken dan deze ook iets vaster dicht draaien. Lukt dat niet dan kun je
de aftappers vervangen en evt. ook de binnenwerken van de twee kranen.
Dank voor je reactie. Klinkt gelukkig minder ernstig dan ik dacht. En toch benieuwd: waar dienen de (aftap)kraantjes precies voor?
Om de leidingen na het sluiten van de kranen leeg te kunnen laten lopen. Want leidingen waar nog water in staat kun je niet solderen.
Dat lijken aftapkraantjes van de waterleiding. Druppelen veroorzaakt langdurig vocht; geen condens. Lekkage laten repareren en kruipruimte laten drogen.
Controleer ook eens drempel voor deur zo te zien luik behoorlijk zwart en onder langs deur.
Controleer ook buiten zijde hoe de tegels lopen misschien te hoog ivm ventilatie voor onder de vloer
De loodgieter is langs geweest, heeft de aftapper vervangen en van de stopkraan een ring die versleten was en de lekkage is nu verholpen, de emmer die we er onder hadden gezet blijft nu droog. Dank voor jullie hulp!
