Lekkage in flexibele leiding?
Hallo Vaklui en geinteresseerden.
Ik wend me maar weer eens tot deze bron van informatie met mijn probleem:
Dit is onder een kamer waar de radiator zo zit aangesloten:
De buizen vanaf de grond naar de kraan zijn droog. De plek ontstaat alleen wanneer de radiatorkraan geopend is.
In een kast op de overloop zit de volgende verdeler:
Wat zou er aan de hand kunnen zijn, en is dat eenvoudig te verhelpen? Ik denk dat er dus een flexibele buis lek is, maar naar mijn weten zitten die in een huls (blauw of rood). Als de binnenbuis lek is, dan zou dat toch niet door de buiten-buis moeten lekken? Of zou er een ruimte kunnen zitten tussen de blauwe-rode buis en het bochtstuk wat de vloer uit komt waardoor het water loopt?
Stadsverwarming?
Lijkt me erg vreemd dat het alleen lekt met de radiatorkraan open, de druk staan nl altijd op de leiding.
Komt wel vaker voor, kraan open betekent warm water door de leiding waardoor miniem gaatje open gaat staan.
Mantelbuis is 9 van de 10 keer onderbroken tijdens de bouw door spijkers of scherpe dingen.
Mantelbuis vlak boven de vloer voorzichtig insnijden of zagen, hierna kraan open en verwarming aan.
Als het lekt zie je het waarschijnlijk omhoog komen.
Die leidingen kunnen spontaan scheuren. Kwam laatst bij een klant met lekkage problemen toen de cv aan het draaien was spoot er een kleine pisstraal uit de buis bij de verdeler toen de ketel in ruststand kwam stopte die pisstraal.
En vorig jaar had die klant hetzelfde probleem op de andere buis.
Moeilijk te zeggen, soms lukt dit zelfs niet.
In ieder geval koppelstuk nodig om oud en nieuw aan elkaar te bevestigen en dan met 2 man nieuwe slang te trekken.
1 man voeren en de ander trekken, vantevoren slangen leegzuigen met waterstofzuiger om zo min mogelijk schade te maken vanwege vuil cv water.
Heb meermaals meegemaakt dat slang vastzat dus nieuwe erin trekken niet mogelijk.
Wat dan rest is opnieuw infraisen.
Update: Het blijkt gelukkig niet in de verwarmingsbuis te zitten maar in de verdeler. Als ik de thermostaatkraan van de bewuste radiator open draai voel ik in bij de verdeler op de rode binnenbuis water druppelen.
Wat is nu verstandig? Moer voor die slang wat vaster draaien?
Installateur zegt dat dit een teken is dat dit bij alle buizen gaat gebeuren en dat hij ze allemaal opnieuw moet verlengen/knijpen etc?
(overigens is 'gelukkig' wel relatief hier... was het de buis geweest dan is het verzekeringswerk. Nu is het de koppeling en mag ik het zelf betalen....)
Nog een update: Probleem bleek zoals gezegd de aansluiting vanaf de verdeler. Laten repareren door een installateur en geen lekkage meer gezien.
