Beste mensen ik heb weer eens jullie advies en expertise nodig.
Gisteren kwam ik thuis bij vrouwlief en moest ik even helpen met de was opruimen. Toen ik bij de wasmachine en droger kwam zag ik dat de wasmachine behoorlijk nat was (kon haast geen condens meer zijn van de droger).
Toen keek ik in de (witte) bak onder de wasmachine en daar stond een aardig laagje water in. Dus mijn eerste conclusie was dat het de wasmachine was. Dus alles van zijn plaats gehaald en de bovenkant / achterkant losgemaakt. Na controle bleek gewoon alles in orde te zijn; rubbers, afdichtingen, etc gecontroleerd en eventueel schoongemaakt. Ook in de grote rubbers geknepen of er geen zeepresten in zaten. Niks aan de hand.
Toen wou ik alles weer terugzetten en constateerde ik dat de droger (Whirlpool Denver C) bij het kantelen erg veel water verloor.
Vervolgens, was al inmiddels laat, de bovenkant en de achterkant losgemaakt van de droger. Ook hier zag alles er redelijk goed uit (qua rubbertjes en dergelijke), afgezien van grote hoeveelheden stof. Dus meteen de stof grotendeels weggehaald.
Toen keek ik bij de plek waar het water vandaan kwam (rechtsonderin). Daar blijkt dus een soort opvangbak te zitten met een vlotter erin en daarboven een soort schakelaar. Ik ben niet technisch aangelegd, maar volgens mij zorgt die vlotter ervoor dat de pomp in werking treed. En waarschijnlijk zit hier dan ook het probleem.
De vlotter zag er een beetje "aangevreten uit" en naar mijn idee maakt die niet altijd even goed contact met de schakelaar (soms gaat die schuin, dus wordt de schakelaar niet geraakt). Dat zou een verklaring zijn dat het waten zich ophoopt, totdat die simpelweg overloopt.
Ik heb de vlotter weer zo recht mogelijk gezet en toen alles weer aangesloten en teruggegplaatst (inmiddels al bijna 1:00 s'nachts). Alles weer aangesloten en de droger begon meteen het water af te pompen (dus de pomp is in ieder geval niet kapot).
Op dat moment dacht ik dat het opgelost was (dom om dat te denken natuurlijk), want vanochtend (toen de droger weer aan werk was gezet) werd ik weer geconfronteerd met een flinke plas water. Ik dacht heel even dat het toch de wasmachine was, MAAR dan zou er geen water bovenop de wasmachine moeten liggen (waar de droger dus op staat).
Nu een aantal vragen aan mijn kant;
Vraag 1
Naar mijn inziens is het probleem de vlotter, de bovenkant ziet er "aangevreten" uit (sorry kom even niet op een andere benaming), waardoor die niet altijd goed tegen de schakelaar drukt die de pomp in werking zet. Is dit gemakkelijk op te lossen? En komt dit probleem vaker voor?
Vraag 2
Moet ik nog iets anders vervangen? En waar moet ik zoeken voor de desbetreffende onderdelen? Ik heb op een aantal "onderdelen" websites gezocht, maar kan niet het juiste onderdeel vinden. Wellicht dat iemand dit beter weet. En ik neem aan dat de kosten hiervoor wel mee zullen vallen, toch? Alleen een vlotter kan niet echt duur zijn?
Voor de goede orde het gaat om een Whirlpool Denver C uit 2009. Type / PN heb ik niet zo even bij de hand, of het moet het nummer zijn welke op de sticker bij de deur staat.
Het zal er niks mee te maken hebben, maar ik weet dat jullie graag zo compleet mogelijke informatie zien, dus hierbij; wij gebruiken de condens opvangbak niet bij deze droger het water wordt meteen afgevoerd richting de leidingen (de slangen heb ik ook gecontroleerd en deze zijn niet lek).
Ik hoop dat ik alles zo compleet en correct mogelijk heb aangegeven. Mocht dit niet zijn, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor jullie hulp in deze!
Vraag 1
Vraag 2
