De installateur van de zonnepanelen heeft een gat gemaakt in het spinvlies en door een spoor geboord. Nu is er door dit gat wat water naar binnen gelekt. Ik heb de indruk dat het water langs de schoorsteen onder de dakpannen doorloopt over het spinvlies en bij dit gat naar binnenkomt. De tengel linksonder in de foto lijkt ook al hee vaak nat te zijn geweest.
Ik denk eraan de zonnepaneel installateur terug te laten komen en om dan dit gat met pur dicht te laten maken. Ik heb zelf geen ervaring met werken met pur en zij mogelijk ook niet.
Aandachtspunten waar ik aan denk:
- Waterbestendige pur gebruiken
- Pur prop mag niet te dik worden want dan passen de dakpannen niet meer.
- Pur moet 100% waterdicht zijn.
Misschien een mal uit een plastic emmer knippen met gaten voor de kabels om op het spinvlies te drukken en daaronder de pur aanbrengen? Op die manier wordt alles mooi gevuld met pur zonder dat er expansie naar de buitenzijde mogelijk is. Ik heb nog stukken spinvlies liggen. Dat zou voorafgaand aan het purren al aangebracht kunnen worden.
Is dit een goed idee, of zouden jullie het anders doen?
Hier nog een foto van waar het water m.i onder de pannen komt, al ontkent de aannemer van de woning dit. Misschien laat ik dit wel zo zitten, aangezien het moeilijk bereikbaar is en omdat ik verwacht dat als de doorvoer van de kabels afgedicht is dat dit op zich ook geen groot probleem meer is.
