Wij hebben sinds kort op een plat (betonnen) dak een opbouw laten plaatsen. Deze opbouw is 40m2 en van hout. De buitenkanten zijn dus met balken (om de 60cm) vastgezet op het dak en buiten de balken zijn houten platen (verlijmd, waterdicht) geplaatst. Aan de buitenkant van deze houten platen zitten om de 60cm tengels waarop vervolgens weer Trespa platen met trespaschroeven zijn bevestigd.
Nu zie ik aan de binnenkant van de opbouw (ik heb nog niets geïsoleerd waardoor ik de balken en houten platen nog zie) dat de schroeven waarmee het trespa op het hout geschroefd zit, vochtig zijn.
De schroeven steken 1mm tot 1cm door de houten platen heen (wat normaal zou zijn volgens de aannemer omdat dat gedeelte later met Rockwool wordt geïsoleerd en de uitstekende schroeven toch niet uitmaken).
Bij ongeveer 50% van de schroeven die uitsteken die ik natte plekken van 1cm tot 15cm. Dit zou niet moeten kunnen volgens de aannemer.
Weet iemand hoe dit kan? De natte plekken zitten nu aan 1 kant van de opbouw, juist waar wind en water ertegenaan slaat. Maar trespa zou waterdicht moeten zijn?!
Alvast bedankt voor het meedenken!
