Beste vaatwasdeskundigen.
Ik probeer nog maar weer eens de levensduur van mijn SMV5503 op te rekken.
- Bosch SMV5503/03
- Het FD-nr 0 730 302 968
Het labyrint loopt soms over.
In het doorlopen van het programma wordt met het aantal malen binnen halen van water, het grote middendeel van het labyrint (zie groene deel) steeds voller. Bij de afronding van het (normale) programma, is dit dan geheel vol.
Als vervolgens de vaatwasser opnieuw wordt gestart voor een volgende wasbeurt, stroomt bij het water inladen dit deel van het labyrint leeg in het onderste deel (de vlotterkamer), en zou dan de kuip in moeten lopen, maar omdat er (blijkbaar) te veel water is, stroomt de vlotterkamer over bij de vlotter, en ook door het ronde openingetje iets rechts daarvan. Zie ook foto.
Het groene deel is het labyrintdeel dat volloopt, de rode lijn markeert de maximum waterhoogte van dit deel voordat het leegloopt in de vlotterkamer (via rode pijl), en de blauwe pijlen markeren waar dan vervolgens het water overstroomt.
Het is alweer even dat dit aan de orde is, gelet op de roestvorming bij de twee linker pootjes die onder uit het frame steken. Overigens is de lekkage niet zo erg dat de vlotter in de onderkuip de lekkage registreert en in werking treedt. Bij mijn vorige klusactiviteiten aan de machine in 2007 had ik van deze lekkage nog geen last.
O ja, de zwarte slang is schoon en niet verstopt. Ook de rest van de slangen lijken mij door te lopen. En hoewel het labyrint er wat groezelig uitziet, is het niet verstopt en de vlotter werkt ook goed.
Kan dit op enige manier te maken hebben met een onjuiste verloop van het prograamma? Bijvoorbeeld combinatie printplaat/schakelklok die er voor zorgt dat te vaak (te veel) water in wordt geladen?
Bedankt alvast voor jullie analyse.
- Bosch SMV5503/03
