Lekkage dakkapel met schuin dak
Hoi allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien mijn dakkapel.
Nadat ik dit huis hebt gekocht heb ik zonnepanelen laten monteren op het dakkapel. Het jaar erna had ik af en toe wat water druppels binnen. Dacht er niet veel over na maar de lekkage werd als maar erger. Ben toen zelf maar het dak op gegaan om te kijken of er een dakpan kapot was maar dat was niet het geval. Wel viel mijn op dat doordat de haken om de pannen zijn gemonteerd de pan welke erboven op lag een behoorlijke opening vertoonde en dacht bij mij zelf als het hard waait het water omhoog kon kruipen. Heb daarom besloten om de pan waar de haak op rust het nokje 5 mm dunnen te slijpen om zodoende de spleet weer te verkleinen. Dit was ergens in het begin van de zomer maar na een flinke regenbui had ik nog steeds lekkage. Ben toen wat gaan plakken met aluminium tape want ik dacht dat er water in de kuiltjes en spleten kon gaan staan en door kon sijpelen. Dit hielp ook.
Na wat zoeken op het internet zag ik dat overal de isolatie platen (bij mij zijn dat Opstalan) allemaal in een dakgoot uitkomen. Bij mij is dat niet het geval en heb dus twijfels over de construct. Als ik bij mij kijkt dan zie ik dat het water niet weg kan lopen. Kon dit vroeger wel? of is dit door het vuil geblokkeerd? Ik weet het niet.
Ik ben zelf wel handig maar heb niet overal verstand van.
Zelf dacht ik om de boeiboord af of in te zagen en dan het pur schuim verwijderen dat het water wel weg kan.
En als tweede wil ik de dakpannen en latjes verwijderen en een folie op de isolatie plaatsen. Is dit mogelijk en welke type folie zou ik dan gebruiken?
Mvg,
Albert
20210803_120742.jpg 20210803_120902.jpg 20210803_123640.jpg zijaanzicht.jpg Bouwtekening.jpg
Het pannendak ligt volgens mij te horizontaal de pannen moeten veel meer aflopen.
Geprobeerd om met een klein stukje verticale lijn op de foto de foto recht te zetten.
Ben ook bang als je een onderdak aanbrengt dat je nog onvoldoende afschot krijgt.
Een onderdak moet dusdanig worden aangebracht dat het water wat achter de pannen komt over de folie in de goot loopt.
