Lekkage Constructa vaatwasser zoeken
Hoi, sinds kort werkt onze Constructa cg5a02v9/14 niet meer.
In eerste instantie bleef hij afpompen, ook nadat de stroom er een uur af was.
Nu start hij wel een programma, maar maakt hij dit niet af en blijft het kraan-lampje knipperen. De vaat is dan ook nog niet schoon.
Ik heb flink gezocht op dit forum en al uitgevoerd:
- toevoer en afvoer(-slangen) gecontroleerd
- filter / zeef gereinigd
- Soda methoda
- Enkele dagen van de stroom en van het water gehaald
Ik heb de kuip bekeken. Er zit een beetje vocht in, maar vooral wat smurrie (plakkerig vet). De smurrie zat ook onder de vlotter, zojuist heb ik de vlotter gereinigd en de vettigheid van de kuip gehaald.
Deze foto is nog van voor het schoonmaken:
Ik heb alleen het lek nog niet kunnen lokaliseren. Ik lees dat de afdichting tussen de zeef en de RVS bodem vaak lek is, maar voor dit model is schijnbaar geen kit beschikbaar. Ik heb ook tijdens het draaien van een was gekeken, maar zag geen bron van de lekkage.
Wat mij wel opvalt, is dit rode deel in het plastic labirint. Is dit normaal?
En waar kan ik nu het beste het lek zoeken, gezien er ook veel vuiligheid bij zit?
Dat is normaal.
Aangezien het een kunststof kuip is kan de lekkage helaas overal vandaan komen , ik vermoed vanuit de kuip door een losgelaten gelijmd deel.
Bodem goed droog en schoonmaken en langdurig testen op een heet programma.
Goede verlichting en geduld dan zal je vermoedelijk wel wat gaan zien.
Als dit een lekkage geweest is van lang geleden kan het piepschuim van de vlotter ook iets krom getrokken zijn en zal de vlotter geactiveerd blijven.
Bedankt voor je reactie.
Gisteravond heb ik de vaatwasser getest met een schone vlotter. Helaas was die niet het probleem. Ik dacht dat hij door de vettigheid niet naar beneden kon. De kuip is nu droog en de vlotter is nu schoon. De vlotter werkt goed, ik hoor hem klikken als ik hem handmatig optil en toch blijft het probleem hetzelfde;
Het programma wordt niet normaal normaal afgemaakt, maar eindigt met een andere piep en een knipperend kraantje.
Misschien moet ik het probleem niet bij een lekkage zoeken, aangezien het ook speelt met een droge kuip. Ik ga weer op onderzoek uit vandaag.
