Lekkage, condensvorming?
Deze zomer hebben wij het totale dak van ons huis vervangen met dakplaten. Een bekisting met daarin Isovlas.
Aan de achterzijde is een aanbouw(keuken). Het dak maakt op het punt van de aanbouw een knik en t dak loopt daar verder in een flauwe hoek.
Op de dakplaten hebben wij waterwerend(waterdicht) doek aangebracht en dit doek loopt vanuit de nok helemaal door over de knik naar het dak van de aanbouw.
In september flinke plensbuien gehad toen de dakpannen er nog niet op lagen en het dak bleek waterdicht.
Nu, met het af en toe inzetten van de dooi, begint het op vier verschillende plaatsen te lekken in de keuken. Precies in de knik.
Aan de binnenkant van het dak(is nog niet afgewerkt) zien we maar op 1 klein plekje iedere keer druppel. Voor de rest is het gehele dak helemaal droog. Als je vanuit die plek een lijn doortrekt komen we uit op 1 van de lekplaatsen in de keuken. Er lijkt hier sprake te zijn van condensvorming. Hoe dat werkt weet ik niet en zeker niet wat we er tegen kunnen doen. Wie heeft er een antwoord?
Anneke
Hoe dik zijn die dakplaten of welk type plaat is het. De panlatten zijn deze door de fabriek aangebracht of hebben jullie dat zelf gedaan. Het waterwerende(waterdicht) doek ligt dat er nog op of is dat met het leggen van de pannen verwijderd.
Die knik in het dak hoe stel ik me dat voor foto of tekening.
Hoop dat deze afbeeldingen een beetje een beeld geven. Bij de foto waarop het huis met de dakpannen te zien is, gaat het om het rechtse gedeelte van het dak waar je ziet dat deze de knik maakt.
Het zijn dakelementen van Isovlas.
Hier is een foto te zien van een dakelement, wij hebben gekozen voor een dichte bekisting ipv aan 1 kan open.
De daklatten hebben wij zelf aangebracht. Het waterwerende doek ligt er nog op.
Ik hoop dat dit een beter beeld schetst, anders hoor ik dat graag.
Ik heb even op de site gekeken maar er is zoveel te koop. Welk materiaal hebben ze bij de fabriek boven op het paneel aangebracht. Kan je misschien even het juiste type paneel opgeven.
Het waterwerende doek wat nu, denk ik, onder de panlatten ligt heb je daar wat info over.
Voor die knik moeten de panelen worden afgeschuind. Hebben ze dat op de fabriek of hebben jullie dat zelf gedaan. De panelen moeten daar goed sluiten en heel belangrijk damdicht worden afgewerkt.
Die knik in het dak is voor pannen soms een lastig detail. Liggen de pannen daar goed aangesloten.
Het materiaal waar de dakplaat mee gesloten is, is Houtspaanplaat.
Het type is: VRD 2HV 12V 4,0 HSP12mm V 39 170 194 1220 25 55,70
Het doek is:Spinvliesdoek: dampopen waterkerend doek
De platen zijn in de fabriek afgeschuint. Bij de punten waar de dakplaten elkaar raken(in de nok) en in de overgang naar de uitbouw hebben wij dit verder dicht gepurt.
De pannen liggen goed aangesloten in de knik(met loodslap)
Even een note: onze wasdroger staat boven en heeft nog geen goede afvoer naar buiten(wel met condensbak) verergert of veroorzaakt(?) dit juist het probleem?
Ik zoek me suf bij de fabriek.
Die onderzijde van dat element jullie is dat een wit gelakte houtspaanplaat, houtspaanplaat of triplex.
Van welk materiaal is jullie paneel hoe dik zijn die afwerkplaten van onder-en boven. Hoe dik of hoog is de isolatie.
Hebben jullie zelf geklust of is er een aannemer bij betrokken.
De wasdroger zal best iets van invloed zijn. Maar je die draait toch niet de hele dag. :wink:
Als het niet lekt als het regent zal het waarschijnlijk geen lekkage zijn maar zal de droger vermoedelijk de oorzaak zijn, er komt al gauw een paar liter water uit de droger.
Die condensbakken helpen weinig tot niets, als ze wel goed functioneerden zouden de bakken mudvol moeten zitten na gebruik, dat heb ik nog nooit gezien.
Als er ergens een koudebrug zit zal de condens daar neerslaan en in de vorm van druppels naar beneden lopen/lekken.
Kijk eens wat er gebeurt als de slang van de droger uit een raam wordt gehangen, als het dan niet meer lekt is de oorzaak gevonden.
Altijd leuk te zien hoe dom fabrikanten soms zijn en dat er sukkels op hun kantoor zitten die dit bedenken.
Mensen van de theorie noem ik ze vaak.
Ik heb een schetsje gemaakt met een foute las en een goede las.
Rood is fout, blauw is goed en vooral logisch. Je hoeft alleen maar na te denken wat water wil en doet.
En ja, er komt altijd wat water op het dak onder de pannen bij sommige weersomstandigheden.
Nog even op de vraag over de maten van de dakplaten:
Ribhoogte 170 mm, elementdikte 194 mm, elementbreedte 1220 mm.
Zowel boven als onderkant van de plaat is houtspaanplaat.
De isolatie vult de dakplaat en is zo'n 150 mm dik.
Als reactie op de tekening kan ik zeggen dat de dakplaten zo zijn aangebracht. Dus zoals de blauwe lijn is aangegeven.
De temperatuur is een flink stuk omhoog gegaan de laatste week, hoe is de situatie bij u.
Die dakplaten zijn deze wel of niet met een kleur afgewerk.
Zijn alle naden van de panelen met de daarvoor ontwikkelde profielen afgewerkt/gedicht.
BouwkoApplicaties
