Lekkage condens rookgasafvoer
De rookgasafvoer lekt condens. Hij doet dat in wisselende mate, maar deze (koude) dagen zoveel dat de ketel overstroomt.
De doorvoer is alleen al een keer in zijn geheel vervangen met 't zelfde probleem.
Iemand een tip hoe dit nu definitief aan te pakken?
Gaat om een HR ketel, dubbelwandige pijp.
Daardoor lekt het ook. Condens van de uitlaatgassen komt nu in de buitenste pijp, en lekt langs het broekstuk naar beneden. Ik zou me ernstig afvragen of de 'installateur' die dit gemaakt heeft, wel kundig genoeg is.
Volgens mij is er zat ruimte. Ik zou me wel even afvragen of je dezelfde monteur weer aan je rookgasafvoer laat werken.
Als er water lekt (door de verkeerde aansluiting), is er dan niet ook een groot gevaar op lekkage van afvoergassen (dus ook koolmonoxide)?
Zo ja, dan zou ik die ketel geen dag meer in gebruik willen hebben! :?
Rookgas is dunner dan water, dus als je condenswater ziet is er grote kans dat er ook rookgassen naar binnen komen.Zal van de windrichting afhangen hoeveel.
Een ding scheel, als de lekkage groot genoeg is voor een gevaarlijke situatie voel je daar gelukkig niets van.
Geen expert maar dat kan je toch in het bestaande gat omdraaien met de juiste onderdelen.
