Lekkage boven kozijn woonkamer
Wat kan net probleem zijn? Leidingen zijn intact.
Dit is in de woonkamer bij de achtergevel
boven het uitzetraam (rechts vanaf buiten gezien) ontbreekt in ieder geval het kozijnlood.
zo te zien heeft u al veel aan gedaan op nieuw gevoegd plaatse lijk onder en boven het raam.
Is er soms ook spouwisolatie in gespoten?
Ook valt me op lucht rooster beneden is dicht, ook zie ik geen stootvoegen zodat eventueel vocht er uit kan.
Ja her en der opnieuw gevoegd. Nieuw dakleer op het platte dak aangebracht.
Er is geen spouwmuurisolatie ingespoten.
Aan dat rooster is niets veranderd. Mocht dit dicht zitten wat is het nadeel/voordeel hiervan?
er zit wel kozijnlood rechts alleen is dit op de p foto niet goed te zien. Dit zit meer tegen het kozijn aangedrukt dan de linkerhelft.
Wat is het advies? Nieuw kozijn?
Foto van de gemetselde vensterbank op de verdieping.
Als daar het voegwerk slecht van is, kan daar water de spouw inlopen.
laat eventueel spouwcontrole uit voeren zodat je kunt zien waar het weg komt.
die laag onder het kozijn daar kan ook water in trekken en als je gaat voegen moet je wel gehele achter gevel doen en niet stukken niet en stukken wel.
Water is een raar iets.
