Lekkage Blucher M-9126 lekt water - wasmachine
Mijn Blucher M-9126 lekt water en komt er aan de onderkant uit.
Nu heb ik een glas water in het afvoergaatje van het deurrubber gegoten en blijkt dus dat daar het water eruit loopt.
Nu is mijn vraag is dan het rubber kapot?
Is er iets anders aan de hand.
Ik ben een leek wat wasmachines betreft dus heb nog niks losgemaakt of iets dergelijks☺
iemand een tip of oplossing voor mij?
Alvast bedankt
Hoe oud is deze machine?
Want ik kom deze alleen tegen in een oud topic:
Hoe oud hij is weet ik niet ik heb hem 2 jaar geleden van iemand overgenomen maar hij is dus al wat jaartjes oud.
Hij heeft al die tijd perfect gewerkt tot hij nu dus water lekt
2 jaar geleden is wel het deurrubber vervangen
Waar een machine lekt kan natuurlijk overal zijn waar water staat.
Zet de machine eens op 4 blokken met een stuk karton er onder en kun je met een spiegeltje eens kijken waar het vandaan komt. Je kunt de machine gewoon met een gieter via het zeep vak vullen tot bijv. een kwart hoogte van het venster.
Graag een foto plaatsen van het machineplaatje.
Wel heb ik een manchet gevonden met een tuit die waarschijnlijk ergens in een schot geplaatst moet worden en die losgeschoten zou kunnen zijn.
Dus voorzichtig met een tweede persoon de machine een stukje achterover zetten en met een spiegeltje kijken waar deze aansluiting zit. En mogelijk een foto maken.
Tuitje los van kuip idd. Wrs zijn je schokdempers ook niet meer fris dan of de klemrand van de rubber is kort. Voorkant openmaken en inspecteren.
Nixxbizz
