Lekkage bij slang / aquastop
Wij hebben een Siemens wasmachine (WXLM1472NL). Gisteravond zag ik na een wasbeurt een plas water onder de machine. Toen ik nader ging inspecteren zag ik dat de aanvoerslang lekte, helemaal bovenaan bij de aquastop. Kan het zijn dat de slang/aquastop lek is of gebeurt dit wanneer de aquastop in werking is getreden omdat er in de machine een probleem is. Welke stappen kan ik ondernemen om vast te stellen waar het probleem zit. Ik lees graag jullie advies
Als de aquastop in werking treedt komt er geen water meer door.
Kijk even of er bij de kraan een lekje aan de onderkant zit, de beluchter wil wel eens lekken, controleer ook de rubber ring in de aansluiting.
Jan, bedankt voor het meedenken. Ik ga morgen even een nieuwe kraan kopen om te kijken of het probleem dan opgelost is.
Als je de aquastop losdraait, dan 3 keer rond met gas tape om het uiteinde van de kraan, dit voorkomt in vele gevallen een lekkende kraan.
Nergens voor nodig die tape, de afdichting gebeurt door een rubber ring.
Die ring kan aangetast zijn.
DennisdeJong
