Lekkage bij Bosch vaatwasser SHV5603EU/07
Tijdens het zoeken naar een elektrisch probleem bij bovengenoemde vaatwasser heb ik de voorplaat gedemonteerd en zodoende kwam ik bij het bedieningspaneel en andere onderdelen die in de deur zitten gebouwd.
Aan de binnenzijde van de deur trof ik onder andere lekkage sporen aan die zijn begonnen bij de achterzijde van het zeepbakje. Daar loopt het water via een gootje terug naar de machine. Dit gootje bestaat uit diverse onderdelen bij het begin zaten diverse lekkage sporen. In het verleden hebben we diverse malen problemen gehad waarbij de stoppen doorsloegen als we de aan/uit schakelaar aanzetten. Hierbij leek het ook te gaan om een kortsluiting te gaan die mijn inziens, bij een vaatwasser, al snel door water zou kunnen worden veroorzaakt.
Heeft iemand ervaring met lekkage aan de binnenzijde van de deur.
Heeft iemand ervaring met de kortsluiting bij het inschakelen van het apparaat.
Ik verneem graag uw antwoord
Alvast bedankt, Leen
Volgens mijn ervaring zit er achter het zeepbakje
een rubber en die wil wel is gaan lekken
zeepbakje complet eruithalen en nieuwe rubber erom dan is het lekken over als het goed is
succes diempie
