Situatie:
Probleem:
Helaas komt er sinds kort als de vaatwasser afpompt water uit de pijp waar afvoerslang in gaat.
Al geprobeerd / nagekeken:
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt.
- Vaatwasser met eigen sifon. Zie foto onderaan topic.
- Heeft jarenlang zonder lekkage gewerkt.
- Wel een keer problemen met water dat onderin de vaatwasser bleef staan. Dat is opgelost door de slang een beetje te verleggen, alles goed te reinigen en de leidingen te ontstoppen.
Probleem:
- De afvoerslang heeft op het einde zo’n rubber (zie foto) en de afvoerpijp een rubberen overgangsmanchet. De slang zat mooi klem in die manchet.
- Toen ik de slang zojuist even uit de leiding trok (vaatwasser niet actief) hoorde ik ineens water lopen in de afvoer. Alsof er eerst lucht bij moest komen ofzo en de boel toen wegstroomde.
- Ik heb het rubber net ingevet met zuurvrije vaseline, zodat ik de slang wat verder in de pijp kon stoppen. Deze ook zo goed als mogelijk vastgezet met tie-wraps.
- De gootsteen loopt als een malle leeg, dus het lijkt met niet dat er weer sprake is van verstopte afvoer.
- HG ontstopper in de vaatwasser-afvoer gegoten en nacht laten inwerken.
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt.
