Hallo allemaal,
Als het hard waaien en hard regent heb ik nog wel eens wat lekkage bij de buitendeur van mijn bijkeuken.
De rubbers van de deur moeten vervangen worden. daar ben ik al naar opzoek. maar wat mij opvalt is dat er ook water langs de schroefgaten boven in het kozijn naar binnen komt.
Dit lekt dan (door de lekker rubbers op de deur, langs de deur naar binnen toe.
Kortom er komt dus vermoedelijk water boven op het kozijn te staan aan de binnen-zeide.
Het kozijn en de betimmering erboven zijn beide kunstof. Ze hebben dit toen der tijd hier afgedicht met een cement specie boven op het kozijn.
Deze is bros geworden en hier niet meer top naar mijn inziens. Graag zou ik dit vervangen voor een beter alternatief.
Hebben jullie tips wat hiervoor te gebruiken? Ik heb wel eens gelezen dat kit niet zozeer de beste oplossing is, ondanks dat er wel uv bestendige kitten bestaan. Er staat de hele dag de zon op. tuin ligt vol op het zuiden.
Alvast bedankt voor het meedenken!
