Lekkage AEG Lavatherm
Sinds gisteren heb ik lekkage aan mijn condensdroger Lavatherm 57768 Carat. Ik heb de droger 7 jaar en nooit problemen gehad. Ik gebruik een externe afvoer voor het water. De lekkage komt uit een slangetje aan de achterkant (links) dat naast de afvoerslang zit die in het riool gaat.
Helaas kan ik nergens vinden hoe de slangen moeten zitten. Als de droger aan staat, loopt het water dus uit de andere slang in plaats van via de afvoerslang.
Wie kan mij helpen??? Alle tips zijn welkom. Alvast bedankt.
Volgens mij hoort er een dopje in deze slang of in de opening boven je water opvang bak te zitten.
Bij de afvoer ombouwset zit een instruktie over hoe dit werkt. Kijk of je die nog hebt.
Ik heb helaas de instructie niet meer...wie kan mij daaraan helpen?
In de slang zit geen dopje en ik weet ook niet of die er ooit op heeft gezeten, in ieder geval kan ik op de grond niets terugvinden. En op de opening in de afvoerbak zit wel een dopje.
Wie weet verder raad?
Bedankt
