Lekkage aan koppelingen VPE-buizen (antivries)
Goeiedag iedereen,
Ongeveer 25 jaar geleden liet ik cv installeren in een vakantiewoning in de Ardennen.
Omdat hier geen permanente bewoning was en een panne gedurende onze afwezigheid steeds mogelijk was met bevriezing van de leidingen tot gevolg, besloot de installateur deze installatie te vullen met antivries in plaats van water. Hij heeft ook geen kraantjes geplaatst tussen de collector en de radiatoren.
Na zoveel jaren beginnen enkele koppelingen te lekken.
Ik vermoed dat de installatie werd aangelegd in VPE-buis, die in het bestek werd omschreven als VIEGA-buis. De installateur kan ik hier niet meer op aanspreken daar deze brave man spijtig genoeg een paar jaar geleden overleden is.
De witte buis (niet de omhullende rood-blauwe buis) heeft een buitendiameter van 16,7 mm. Dit werd door mij gemeten met een schuifmaat.
Nu de vragen :
1) is het aangewezen de antivries te vervangen door water m.a.w. is de antvries de oorzaak van de lekkage (opvreting van de dichtingen) ?
2) heeft het zin nieuwe koppelingen te plaatsen ?
3) passen Alpex-koppelingen op deze VPE-buizen ?
4) kan ik nog kraantjes plaatsen op deze VPE-buizen, zonder het risico te lopen op nog grotere lekkages ?
5) kan iemand op de foto zien (ook rekeninghoudend met de diameter van de witte buis) welke de maat is van de koppelingen (groene pijl op de foto), 5/4", 1" 3/4" of 1/2" ?
De verchroomde koppelingen dragen het merk "Viega".
De uiterst rechtse intacte koppeling (gele pijl op de foto) is van een meer recente uitbreiding naar een radiator.
Met zeer veel belangstelling kijk ik uit naar jullie reacties en hoop in stilte dat er enkele positieve tussen zitten.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Herman
Bedankt The Headhunter voor jou supersnelle reactie.
Kan je mij echter ook zeggen welke rubbertjes jij bedoelt ? Zijn dat rubbertjes die ik terugvind in de koppelingen tussen collector en VPE-buis ?
Welke afmeting moet ik vragen ? Hebben die een eigen benaming ? Je ziet dat ik niet veel kaas heb gegeten van "buizerij".
Heb jij ook antwoord op de andere door mij gestelde vragen ivm eventuele reactie van dichtingen op antivries ? enz...
Bedankt op voorhand voor je moeite, hoor.
Herman
Het is gewone kunststofslang van zo te zien 16mm rond.
Op de messing slangtule die in de slang zit, zit een O ring van rubber, een O ring
Die rubber ringen zijn standaard niet bestand tegen de antivries.
Van alle slangen zal de koppeling met knelring van de slang af gehaald moeten worden de slangtule eruit en de O ringen vervangen door een type wat olie en antivries bestendig is.
De maat van de O ring is bekend als je er een hebt afgehaald dan kan je daar mee naar een leverancier.
Vr Gr en Succes ermee
Bedankt Cvolieboy voor jou goede raad en tips.
Wanneer ik volgende maand naar ginder trek ga ik proberen een messing slangtule (wat dit ook moge zijn) en de bijhorende o-ring uit een slang te halen.
Heb jij een idee in welk soort handelszaken ik olie en antivriesbestendige o-ringen zou kunnen vinden ?
Ik denk dat ik meer kans heb deze te vinden in handelszaken voor auto-onderdelen, eerder dan in handelszaken voor sanitair- en verwarmingsmateriaal. Of vergis ik mij ? Heb jij misschien een ander voorstel ?
Ik stel jou deze vragen omdat in de Ardennen de handelszaken niet "om de hoek liggen" en ik zou graag willen vermijden dat ik een dag (of meer) in de Ardennen moet rondtoeren om tenslotte nog thuis te komen zonder de noodzakelijke o-ringen.
Alvast bedankt voor jou antwoord en vriendelijke groet.
Herman
Het kan een O ring zijn van bv 16x14,5mm.maar even zo vrolijk wat anders.
Het ligt aan het type tule dat is gebruikt dus moeilijk van hieruit te zeggen.
Er zijn bedrijven die alleen in afdichting materialen doen en hebben VITO O ringen in het assortiment zitten.
Die zijn ook hitte en olie bestendig bij voorbeeld.
En inderdaad mogelijk bij de automaterialen handel, je zal er toch echt eerst een moeten demonteren voor de juiste maat helaas.
Vr Gr en succes ermee
Volgens mij is het probleem met deze viega slangen dat ze krimpen. Er komt dan grote spanning op de koppelingen te staan met lekkages tot gevolg.
Dit lijkt me niet perse een antivries probleem. Ververs je die antivries wel eens? Na lange tijd is een systeem verliest het deels zijn werking...
@ Ingmar89 ook bedankt voor jou reactie.
De antivries is nog nooit vervangen.
Valt er een mouw te passen aan die krimpende viega slangen ? Hopelijk wel, anders ben ik goed in de aap gelogeerd.
Grtjs. Herman
Driewerfst
