Lekbak of watermelder
Hallo allen,
De wasmachine zal op zolder geplaatst worden.
Heb al eens een overstroming gehad, dus eigenlijk slapeloze nachten hierom.
Ben dus op zoek naar hulpmiddelen om overstromingsgevaar tegen te gaan. Daarbij kijk ik niet naar prijzen, maar naar de meest optimale beveiliging.
Rondje op het internet bracht me bij de volgende opties :
1.) lekbak + electronisch waterslot met sensor.
2.) watermelder met alarm.
Wie heeft ervaring met een van deze opties ??
Welke is de beste ??
Het alarm gaat continu af of stopt dat een keer ??
(Lijkt me niet goed voor de buren als deze afgaat, terwijl ik een dag niet thuis ben).
Alvast dank voor jullie reakties.
Wasmachine op een verhoging plaatsen en een lekbak aansluiten op de riolering.
Eventueel een watersensor in de lekbak met een waterslot zodat de lekkage word afgesloten.
Alarmering is zinloos zonder lekbak en afsluiter.
Het ding geeft allarm terwijl het water door je huis golft.
Misschien niet geheel volledig geweest :
Natuurlijk zou ik igv de watermelder ook een lekbak plaatsen, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van een sensor.
De watermelder + alarm heeft ook een sensor en blokkert bij een laagje water dan de watertoevoer en de stroomtoevoer.
kan alleen niet ontdekken wat ie doet bij een eventuele slangbreuk.
Bedankt voor de reakties !!
Begrijp volgende nog niet zo :
als ik een electronische sensor zou aansluiten en de wasmachine in de lekbak met een afvoer naar het riool, dan zal de sensor toch geen water detecteren want het water wordt direkt afgevoerd naar het riool :?:
Ook zit ik te denken aan het volgende :
Bij een eventuele lekkage zal de watertoevoer wel afgesloten worden, maar de wasmachine zal toch om water blijven vragen.
Wat gebeurt er tegen de tijd dat het water door de afvoer op het riool verdwenen is en de sensor dus weer droog is, terwijl de machine nog om water vraagt ???
Bij gebruik van een sensor geen rioolaansluiting maken, zonder sensor wel maar dat kan heel wat water kosten wanneer u niet in de gaten hebt dat de machine lekt.
Het duurt wel een paar dagen voor de sensor weer droog wordt in een bak zonder afvoer, wordt de sensor weer droog dan zal de machine weer om water kunnen vragen.
Je kan beter wel een aansluiting maken op het riool ook met een sensor.
Als jij de meetstiften op het plasic drukt vlak bij de uitloop dan gaat dat zeker gewoon werken.
Ben je echt bang dat het fout gaat dan zet je een randje plastic in de uitloop zodat er 1 cm water blijft staan ipv dat het direct wegloopt.
Hoe minder water in de bak hoe minder kans op schade aan je machine.
Jim Simsalabim
