Lek in vijver zoeken/verhelpen
Heb sedert enig tijd een lek in de vijver. Vijverfolie is nieuw sinds vorig jaar en was de duurste landbouwfolie, volgens Boerenbond geschikt voor vijvers. Heb gezocht naar lek maar kan niks vinden. Heb nu de waterspiegel gemarkeerd met een wit streepje zodat ik het lek op die hoogte zou moeten vinden, maar helaas. Iemand een tip? En zodra het lek gevonden is, hoe kan ik dat dichten? Vijver is circa 1 meter diep, waterspiegel blijft 14 cm onder tuinhoogte
Je moet de bovenrand losmaken en dan het zeil van de wand trekken zodat er ruimte komt tussen het zeil en de wand.
Door het druk van het water zou je dan moeten zien waar het lek zit.
Controleer ook eerst de plooien door cappilaire werking kunnen deze de vijver leeg hevelen.
Als je het zeil van de wand haalt kan je vaak al aan het vocht zien of je aan de juiste kant zit.
dichten:
Het hangt ervan af van welk matriaal het is, is het een vijverfolie dan kan je met dezelfde middelen als je gebruikt voor een fietsband gebruiken om het lek te dichten.
Pak voor je ook maar iets wil lijmen altijd een proefstukje om te zien of het zeil niet oplost.
Dat is ook een probleem; de resterende 70 centimeter heb ik bedekt met zware keien, ietwat vastgelegd in cement, dus het zeil effe lostrekken is er niet bij :cry:
Het hoeft niet altijd door een lek te komen dat een vijver te snel leegloopt.
In ons (piepkleine) vijvertje hadden we daar ook last van, en het bleek dat er sommige planten, die mossig zijn, over de rand gegroeid waren, en daarbij als een hevel werkten. Daardoor liep de vijver naar lager gelegen gedeeltes over de rand heen leeg.
Na verwijderen van die planten over de betreffende rand was het probleem over.
Controleer dus eerst of er niet ergens een dergelijke "hevel" aanwezig is.
Het werkt hetzelfde als het principe van een lont in een olielamp: door de capillaire werking van de vezels wordt het water omhoog gezogen.
Heb geen planten over vijverrand hangen. Het plastic dat over was, circa 70 cm , over de grond gelegd en daarop keien in ietwat cement. Kan het zijn dat een kleine hoeveelheid cement die vorig jaar gemorst is, een (chemische) reactie veroorzaakte met als gevolg een gaatje? :cry:
Hoeveel en hoe snel loopt het leeg? Door verdamping kan je al snel een aardige hoeveelheid kwijt zijn. Als de vijver niet diep is en een groot oppervlakte beslaat dan kan dat al snel in de liters lopen.
Zit er een pomp in die rond pompt? Zit er in deze leiding mischien een lek?
Van het cement zal het niet komen, dat heeft geen reactie op het plastic.
Om wat voor hoeveelheden per tijd spreken we? bv XX Liter/dag.
En anders kan je mischien het volgende proberen, het is mischien een raar idee maar ik denk dat het wel kan helpen de plek te traceren.
Met behulp van een multimeter (liefst digitaal) op de stand weerstand/Ohm.
Eén pen in het water ander in de grond. Nu elke keer waarde noteren en weer een stukje opschuiven. Waar het lek in de buurt zit zal je weerstandswaarde het laast zijn.
Je kan zo globaal de plek traceren, daarna zal het in die buurt zoeken worden naar het lek.
Driewerfst
