Lek in bootje
Vorig jaar een Intex Seahawk 2 opblaasbootje gekocht om daarmee de overbodige waterplanten uit onze grote vijver op te halen. Wou dit jaar daar weer mee beginnen, bleek dat een muis zich te goed had gedaan aan het plastic (vinyl) van het bootje.
Geprobeerd het gat te repareren met behulp van wat velletjes (kunst)rubber en een polymeer houdende lijm (Axton Tout Coller). Helaas bleek ik niet zo goed geplakt te hebben of was de lijm niet geschikt. In ieder geval maakte het bootje water en lieten de (kust)rubber velletjes gewoon los. Volgens mij dus verkeerde lijm. Heb het (kunst)rubber weer verwijderd, maar daarmee kreeg ik niet meteen alle lijm mee. Zit nu met het probleem dat het bootje op de plaats van het muizengat vol met lijmresten zit, die ik er niet afkrijg.
Wie weet hoe ik die lijmresten kan verwijderen En misschien kan iemand mij een goede lijmsoort aanbevelen. Wie weet raad? Bedankt alvast.
Frans?
Die lijm hecht niet op vinyl.
Daar heb je speciale lijm en plakkers voor nodig.
Heb je de reparatieset niet meer?
Meegeleverde accessoires Intex Seahawk 2
  • Reparatieset
  • Twee peddels
  • Handpomp
Heer Rooster: De genoemde accessoires kloppen, maar het setje ben ik kwijt. Overigens moet ik voor het plakken eerst de oude lijm verwijderen. En hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Als u daar een antwoord op weet, ben ik al een eind verder. Heeft u dat antwoord?
Heer Peter: Dat wist ik al. Nu nog welke lijm en welke plakkers? Verder kan ik nog niets doen zolang ik de oude lijm niet verwijderd heb. Weet u misschien hoe ik dat kan doen?
Als je even op internet zoekt, kom je lijm voor zacht plastic tegen.
Dat gebruiken ze ook om zwembadjes en zo te lijmen.
Maar je kunt ook zoeken op
VINYL REPARATIE KIT
De oude lijm kun je er misschien af schuren.
Je hebt inderdaad een standaard reparatiesetje nodig zoals vrijwel elk goedkoop zwembadje
die je nu overal ziet. De verkeerde lijm er met een fijn schuurpapiertje zoveel mogelijk vanaf schuren
(voorzichtig). Daarna beide zijden insmeren met lijm, even laten drogen en goed op elkaar drukken.
Het plakkertje rond knippen, ruim buiten het gat en de lijm op de boot iets verder insmeren als het
plakkertje groot is.
Het grote probleem met alle materialen die gelijmd moeten worden is de kennis van het materiaal en welke lijmsoort daarbij hoort. Op het forum van het Repaircafe is daar een mooi draadje voor.
Waar je ook kennis op kunt over welk materiaal het gaat en hoe het te herkennen is.
