Lek aan radiator (ter hoogte van de buis)
Sinds enkele weken lekt onze radiator ter hoogte van de aansluiting aan de verticale buis.
Ondertussen zie je ook waar het lek zit (aanslag).
Het is le niet duidelijk hoe ik dit kan oplossen.
Kan ik die buis gewoon losdraaien en wat dieper laten zakken? (Ik weet niet of er draad of iets dergelijks op zit)
Of dien ik deze te vervangen. Is dit eenvoudig zelf te doen of moeten we hierviemand voor laten komen?
Alvast bedankt voor jullie info.
Wim
Het water kan van een aansluiting bovenaan bij de radiator komen, controleer dat even.
Met een bahco kunt u de wartel wat aandraaien, helpt dat niet dan moet er een nieuw stukje buis tussen met nieuwe knelringen.
