Leidingwerk kruipruimte kans op bevriezen?
Ik heb de cvketel verwijderd en ben van het gas af. Ik verwarm de woning dmv airconditioning boven en beneden. Daarnaast douche ik met een 150ltr Electrische boiler. De stroom komt via zonnepanelen op het dak.
Nu heb ik eigenlijk geen rekening gehouden met het leidingwerk van cv in de kruipruimte. Zou deze nu dit niet gebruikt wordt kunnen bevriezen? De woning is uit 1970 en heeft van die dikke stalen leidingen. Ik heb de kruipruimte laten isoleren aan de onderkant van de betonvloer. Er zitten wel een aantal ventilatieroosters door de fundering naar buiten. Heb ik hier een probleem? Moet ik de leidingen leeg laten lopen bv?
Als de leidingen toch niet gebruikt worden kun je die toch inderdaad gewoon leeg halen?
Als ze door de kruipruimte lopen is er inderdaad kans op bevriezing.
Ok bedankt. Als ze leeg zijn, dan komt er zuurstof bij en kunnen ze gaan roesten lijkt me. Kan dit geen kwaad?. Misschien dat ze ooit nog gebruikt gaan worden ofzo. Ze zijn wel erg dik staal.
@Willem52 Niet vaak, maar een paar nachten -10 en een goede ventilatie (koude lucht langs de leidingen) en het is gebeurd. Ik zou die leidingen aftappen.
Hoe groot is nou de kans dat je de leidingen nog gaat gebruiken. Je bent van het gas af dus kan ook nooit meer aangesloten worden.
Als je ooit richting een warmtepomp gaat moet je naar ltv, bij voorkeur vloerverwarming.
En er lopen geen waterleidingen in die kruipruimte hetzij met een watermeter of leidingen naar de watermeter?
Je zou de installatie kunnen vullen met b.v. een 50% of 30% glycol water mengsel.
Dat word vaker gedaan en dat is meestal zonder problemen mogelijk.
Qua waterleidingen heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. Ook niet jaren geleden met flinke langdurige kou. Ik denk omdat het water in de waterleidingen constant in beweging is ofzo? Kan dat?
Bedankt allemaal voor het meedenken. Wordt erg gewaardeerd
