Leidingwater buffer
Goedemiddag, ik heb al eens iets vergelijkbaars gevraagd.
Maar door wijzigende eisen start ik even een nieuw topic.
Voor ons vakantiehuisje in de ardennen willen we een buffer gaan plaatsen omdat het leidingwaternet redelijk vaak (meer dan 5 keer per jaar langer dan een dag) uitvalt.
We willen dus in de aanvoer naar ons huis een buffertank van ongeveer 750liter.
Ik dacht zelf aan een tank die we tussen de tyleen aanvoerbuis (26mm) plaatsen met een drukpomp welke de druk regelt als de druk van het net uitvalt.
Ik weet alleen niet of zulke systemen op de markt zijn.
Enkele eisen:
- ivm verhuur moet het naadloos overgaan naar de buffer
- Legionella moet worden uitgesloten (volgens mij is dit al het geval als de buffertank altijd als doorstroomvat wordt gebruikt???)
- pomp moet alleen aanslaan als de aanvoerdruk wegvalt
Is een hydrofoorpomp hiervoor geschikt?
En bestaan er tanks die op druk gezet kunnen worden en hiervoor gebruikt kunnen worden?
Zou ik niet doen met een buffervat, er kan wel doorstroming zijn maar niet voldoende om het vat legionellavrij te houden, er ontstaat een stroming die alle kanten en de hoeken niet raakt.
Daarnaast moet u een apart leidingnet aanleggen voor het water uit een buffervat, dat water mag niet met gewoon leidingwater in contact komen, dus de leidingen mogen niet op elkaar aangesloten worden.
Alternatief is een bron te slaan met een hydrofoorpomp erop, waar nodig dan buiten een kraan plaatsen en voor schoon water een emmer of koelbox in reserve houden en dagelijks verversen.
Dat is niet zo heel handig ivm. verhuur :D.
Dat kan ik niet aan mijn huurders vragen.
Kan ik geen buffervat plaatsen zonder doorstroming?
Dit hoeft dus ook geen druk aan te kunnen (wel een vlotter ofzo?).
Als ik de tank ingraaf op minimaal 60cm, dan zou je verwachten dat de temperatuur van het water niet boven de 10gr uitkomt lijkt me? En dit is naar mijn idee een veilige temperatuur om Legionella te voorkomen?
Bij uitval van het reguliere net, schakel ik met een kogelkraan om naar het buffervat en de pomp zal aanslaan bij watervraag.
Het enige wat er dan moet gebeuren is het omzetten van een kraantje, dat kan ik wel aan de huurders over laten lijkt me. Met de melding dat dat water niet geschikt is als drinkwater.
Een keer per maand spoel ik dan zelf de tank door en ververs ik het water.
Of mis ik dan nog iets?
Water wat niet geschikt is als drinkwater mag je niet door hetzelfde distributienet sturen...
Een voorraadvat is zeker wel toegestaan, ook als het dient om met een drukverhogingspomp van daaruit een drinkwater installatie te maken.
Er zijn natuurlijk voorschriften die moeten voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. (ook in uw eigen belang dat het niet gebeurd)
De Vewin werkbladen nr. WB 4.1 geven daarvoor de richtlijnen die aan de NEN normen voldoen.
Die Vewin werkbladen kunt gewoon op internet vinden.
Vr Gr en succes ermee
