Leidingen wegwerken en bevriezingsgevaar
Ik ga bij iemand een en ander aan radiatoren omzetten.
Het mooiste is om de leidingen in de kruipruimte te leggen, maar daar kunnen we dan niet meer bij want het luik gaat dicht en de vloer daar weer overheen.
Er komt nogal wat tocht uit de kruipruimte, als ik netjes isoleer met climatube, loop ik dan toch kans op bevriezing en de gevolgen daarvan?
Mag het dat je leidingwerk in de kruipruimte legt en daarna voorgoed afdicht?
Is het wenselijk om wicu daaronder te leggen i.p.v. harde roodkoperen buis?
Wordt het eigenlijk wel gedaan? Cv met wicu aanleggen... vroeger deden we dat niet, maar waarom weet ik eigenlijk ook niet.
Mvr gr.
Mart
Wicu - toen vaak niet i.v.m. de prijs maar het mag wel, niet onder de vloer leggen dat geldt voor gasleidingen, tenzij uit 1 stuk.
Isoleren van de leidingen is voldoende, kijk wel of je wat tocht weg kan nemen.
Mocht je toch wicu gebruiken en de leidingen knellen, vergeet dan niet
een steunbus te gebruiken.
Succes
Opzich niet je vraag, maar ik denk dat ik het toch zou overwegen om een luik te maken, zodat je altijd nog in je kruipruimte kan.
Succes verder!
Bedankt, het mag dus gewoon.
Degene die ik ga helpen kan voor een goede prijs koperen pijp en messing fittingen krijgen, hier wil dan ik alle aanpassingen en leidingwerk mee gaan vervangen zover dat nodig is.
Is het waar dat je meer warmteverlies krijgt als koper gebruikt i.p.v. stalen precisiebuis?
Kan ik met bijv. een koperen T-stuk 22-15-22 aan de linkerkant en de bovenkant met preciesibuis werken en aan de rechterkant met koperen buis?
Ik kan me van school een verhaal herinneren over LUC (linaire uitzettingscoefficiënt) maar weet niet meer of dat ook hier van toepassing is?
Groetjes
Mart
Koper geleidt de warmte beter dan staal dus ook meer warmteverlies.
Als je de leidingen isoleert zal het verschil niet zo groot meer zijn. (nihil)
Materiaal verschillen zijn niet echt wenselijk, als je voor die koppeling een stalen neemt zit er een soort kunststof knelring in en is het risico op lekkage kleiner, dan met een messing ring op staal.
Mijn ervaring is dat dit gaat glijden, bijv. als je de leiding tordeert.
En alleen maar messing koppelingen en stalen buis?, dit zie ik vrij veel... in hoeverre loop ik risico? Ik ga dan geen koperen buis meer gebruiken.
Ik moet in ieder geval 1 x verlopen van 22 staal naar 22 koper, wat zou ik kunnen doen?
Gr
Mart
Update:
CV klus afgemaakt en alles goed verlopen, op 1 ding na :
De manometer van de ketel was kapot, dus na enkele malen te hebben bijgevuld en ontlucht, spoot het water letterlijk uit het overdrukventiel
Dacht eerst dat de waterdruk van het ouder woonhuis laag was, heb ik vaker gehad bij een collega in Katwijk.
Gr
Mart
