Leidingdiameters CV
Heb op het internet de volgende info gevonden omtrent leidingdiameters voor radiators.
Eerst had ik gelezen dat je over het algemeen eerst een buis van 22mm legt en daar met 15mm aftakkingen maakt naar de radiatoren. In mijn huis zie ik ook dat er bijvoorbeeld 2 radiatoren op 15mm zitten. Dat spreekt bovenstaande tegen.
• Maar als ik het goed begrijp heeft de diameter niets te maken met het aantal radiatoren, maar met het afgenomen vermogen (zie hieronder)?
• Klopt dat?
• Het zit nl zo ik wil nog 2 a 3 radiatoren bijplaatsen en het komt in mijn geval misschien handiger uit, als deze alle 3 van een 15mm leiding worden afgetakt met 15mm.
• 15 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 6.0 kW   (6.000W)
• 22 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 13.4 kW (13.400W)
