Leiding vanuit muurplaat verleggen in voorzetwand
Bestaande situatie: er komt uit de betonnen muur een muurplaat met daarop nu een badmengkraan 15 cm HoH. .
Nieuwe situatie : voorzetwand waaraan een badmeubel moet hangen met 2 aansluitingen voor kraan. en afvoer
Graag zou ik wat advies wuillen hebben hoe ik dit het beste kan oplossen
Nu wil ik de badkraan eraf halen en vanuit hier een (puntstuk laten vertellen) aansluiten zodat ik de warmwater en koudwater kan splitsen (dubbel nodig)
Is dit evt op een makkelijkere manier te doen ?
Meen dat de muurplaat 1/2 aansluiting heeft.
Heb je ook hier een soort T loppeling voor die je hierin kan draaien en vanuitdaar met 2 WW en bij KW 2 aansluitingen kan maken.
Misschien een beetje lastig verteld, maar toch geprobeerd.
graag verneem ik wat advies.
Je zou in de muurplaat een messing 1/2" dubbel nippel kunnen draaien.
Daarop een messing 1/2" t-stuk.
Met daarin 2 messing 1/2" puntstuk naar knel 12 of 15 mm.
Waarom niet de muurplaten er af halen en deze in zowel de koude- en warmwaterleiding vervangen door T-stukken. Je kunt hier dan warm en koud van de badmengkraan op aansluiten (moeten toch naar voren i.v.m. de voorzetwand). De andere aansluitingen kunnen dan gebruikt worden voor de andere kraan. De buizen laat je dan over de wand lopen, want ik heb begrepen dat daar toch een voorzetwand komt
Het is wel aan te bevelen dat je, ook bij een voorzetwand, er voor zorgt dat je altijd bij de koppelingen kunt komen. Het liefst zo weinig mogelijk koppelingen e.d. gebruiken op plaatsen die niet in het zicht zijn en/of waar je later niet meer bij kan.
Bedankt voor het antwoord.
De badkraan komt helemaal te vervangen. en zit gemonteerd in een
betonnen muur die al helemaal betegeld is.
Vandaar dat ik het op die mannier wil aansluiten.
Ik kan natuurlijk weer de muurplaat uitbikken en hieraan een bochtje solderen. Daarna moet ik weer met een Tstuk verder.
Mijninziens is dan toch methode die boven beschreven is sneller en makkelijker.
Ik begrijp dus dat je niet een rechtstreeks T koppeling hebt met daaraan
1/2 draad wat ikn de muurplaat past.
B[/quote]
Dat laatste is er misschien wel, ik heb wel eens zo'n T gezien als schroefbus (= inwendg schroefdraad). Samen met de dubbel nippel van Ron321 ( :prima: ) ben je er dan ook uit.
Ik zou toch ook voor soldeer verbindingen gaan.
Is een stuk veiliger wat betreft eventuele lekkages.
Zeker omdat je er straks niet meer bij kunt.
Als je een t-stuk gebruikt dat 15knel-1/2"-15knel pakt, hier die dubbelnippel 1/2" in draait, heb je 2 fittingen minder nodig!
lijkt me goedkoper en beter, minder kans op lekkage.
En nog minder kans op lekkage: Luister naar het advies van Peter. Alleen als het echt niet anders gaat moet je daar knellen en draaien. Anders gewoon solderen. Oefen even op wat kleine stukjes buis en wat sokjes en je hebt het zo onder de knie.
Hallo Klusser,
Bedankt voor jullie uitleg:
Ik ben weer een stuk wijzer. ZAl proberen of het te solderen valt.
Anders oplossing nippel net T stuk, ik gebruik dan wel wat Hennephaar
of draad (wit touwtje) weet niet hoe het heet. voor het aandraaien.
Heb overigens me laten vertellen dat dit superspul is (althans bij CV koppelingen)
bedankt.
Henk
Het is niet aan te bevelen, maar wanneer je wilt knellen i.p.v. solderen (solderen heeft de voorkeur) is er nog een andere mogelijkheid. Er zijn knelfittingen waar de schroefdraad 1/2" is wanneer je de knelring en moer er af haalt. In dat geval kun je volstaan met een knel T-stuk waarvan je de moer en knelring van de 'middenpoot' verwijderd.
Nadeel van bovenstaande is sowieso het knellen op een plaats waar je er later moeilijk bij kan en het feit dat de schroefdraad niet al te lang is. Desalniettemin is het een mogelijkheid en hoef je niet met aparte nippels te werken.
Er zijn overigens ook knel T-stukken 15x1/2buix15 in de handel, maar dan wel bij de specialist. Hetzelfde geldt overigens voor soldeer T-stuk 15x1/2buix15. Ben je in een keer klaar.
Stom, Fiesikus je hebt gelijk. Ik wilde wijzen op de knel T en dacht tijdens het tikken dat er ook soldeer T stukken zijn en heb dat er bij gezet. Kan natuurlijk in deze situatie niet worden gebruikt. Terechte opmerking dus.
