Leiding plaatsen achter bestaande leiding
Hey,
Ik wil graag 2 nieuwe loze flex leiding achter 2 bestaande leggen. Ik heb het grootste deel van het frees werk al gedaan. De bestaande leidingen ook al bloot gelegs. Is er een slimmigheidje of goede tip om dit voor elkaar te krijgen?
Klinkt simpel en dat is het denk ik ook: achter de reeds bestaande leidingen meer steen weghakken zodat je er achter langs kan.
En gebruik voor een loze leiding liever geen flexibele (geribbelde) buis: hier krijg je heel moeilijk draden door getrokken. Liever achter iedere leiding een los en kort stuk elektrapijp stoppen die je met een dubbele bocht gebogen hebt. Aan beide kanten een motje schuiven en verder gaan / op elkaar aansluiten met normale (rechte) elektrapijp.
Je kunt niet zomaar willekeurig horizontaal in een muur frezen, dat verzwakt de muur.
Niet als je maar een paar cm diep gaat hoor. Het wordt wat anders als je over een flinke breedte diep gaat frezen.
