Leiding diameter en aansluiting (draad) ?
Stavba
Hallo!
Ik ben bezig met de waterleiding. Heb het e.e.a. gelezen en begrijp dat normaal de hoofdleiding 22mm is, waarna je naar 15mm aftakt.
Wat ik wat minder makkelijk kon vinden is wel aansluiting (de muurtplaat) die je vervolgens gebruikt. Vraag me ook af of dat echt nog uitmaakt, of dat je gewoon een draad gebruikt die makkelijk bij de kraan aansluit?
Het plan is nu als volgt:
Hoofdleiding 22mm: deze gaat naar de keuken en badkamer,
In de keuken:
- gootsteen en vaatwasser 15mm en 3/8 aansluiting.
In de badkamer:
- bad 22 mm + 1/2 aansluiting
- douche en wastafel 15mm + 3/8 aansluiting
- wc 12mm + 3/8 aansluiting
Buitenkraan:
- 15mm + 3/8 aansluiting
Daarnaast overweeg ik een warmwater recirculatie circuit aan te leggen. Is het dan verstandig(er) om een retour leiding te nemen van 12 mm, of gewoon dezelfde maat als de aanvoer?
Alvast bedankt!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Marcn88
    Muurplaten is 99 vd 100 keer 1/2 duims
    Stavba
    Aha, helder.
    Kan ik dan die 12mm leidingkies niet ook 15mm maken? Maakt dat nu echt uit?
