Legplanken van multiplex 12 of 15mm dik
Ronny
Simpele klusvraag deze keer.
Voor een bouwkundige inbouwkast ga ik een aantal legplanken maken.
Er komt in principe niet zoveel zwaar spul op te liggen,
vooral linnenkast materiaal en een paar kleine wasmanden.
het liefst zou ik 15mm kopen, 18 is wat de dik en 12 misschien te dun.
Nu kan ik bij mijn bouwmaatje 15mm radiata pine kopen (goedkoop) of veel duurdere hardhout multiplex.
Als ik dan vervolgens zoek op 12mm dan hebben ze populieren gegrond en van een betere kwaliteit als de radata pine uitvoering in 15mm.
Zou 12mm ook voldoende zijn voor legplanken van ca. 60cm diep en 65cm breed?
De planken worden aan drie kanten ondersteund, dus het is meer het evt. doorhangen.
De ruimte is en blijft kurkdroog.
Bij 60cm breedte kan je toch echt beter voor 18mm kiezen.
Tenzij je de randen voorziet van een latje, dan kan 12mm al voldoende zijn.
Goed idee trouwens, die latjes.
Ik zal in ieder geval op de voorkant een mooi latje lijmen.
Dat latje moet wel voldoende hoogte hebben om het doorbuigen tegen te gaan. Een hardhouten lat is sterker dan vuren. Is meteen de kopse kant van het multiplex afgewerkt. :idea:
