Ledspotjes kapot na stroomuitval?!
Hoi allemaal,
Vannacht is blijkbaar even de stroom uitgevallen. Het klokje van de oven stond op 12:00 en ik hoorde s nachts ineens de wasmachine piepen. Er was geen stop om, dus ik denk dat het ergens buiten het huis mis was gegaan. So far so good, alleen... sindsdien doen de led spotjes in de hal het niet meer.
Ze zitten met zo'n schakelaar op afstand.
Iemand enig idee hoe dit kan?
Spotjes vervangen kan op zich, als we ze bestellen. Maar ik vind dit gewoon raar...
Bedankt voor het meedenken!
Wat voor een schakelaar? Een dimmer toevallig? Interne zekering in de dimmer defect?
Zijn het 12v of 230v spots?
Spanning is dus weer erop gekomen zonder dat je iets hoefde te doen? Vraag voor de zekerheid eens bij buren na of zij hetzelfde hebben ervaren qua stroomuitval.
" zo'n schakelaar op afstand."
klik aan klik uit o.i.d.?
De schakelaar op batterijen, moet weer gekoppeld worden aan de ontvanger die op 230V zit.
Op de ontvanger zit een klein knopje: indrukken en vlak daarna de schakelaar gebruiken.
Als 'op afstand' een draadloos systeem is dan zal dat inderdaad de oorzaak zijn.
Alsnog zou ik ook even bij buren informeren of zij hetzelfde hebben meegemaakt. Om uit te sluiten dat er iets mis is in jouw installatie.
