Ledlamp met bewegingsensor blijft aan en uit gaan
Wij hebben in onze trappenportaal led plafond lampen met bewegingsmelder geinstalleerd 2 jaar terug. Nu was er recent 1 lamp stuk en deze heb ik voor hetzelfde type vervangen. de lamp hangt op de tweede verdieping en ik zelf woon op de derde. normaal als ik de gang oploop, gaat de lamp op de tweede verdieping niet aan (de sensor zit dan in een blinde hoek). Het verbaasde me dan ook dat elke keer als ik de gang op liep, de lamp op 2 hoog brandde. Hierop heb ik het detecteringsgebied op het kleinste niveau gezet en de brandtijd op 5 seconden. De lamp gaat keurig uit na 5 seconden maar springt na enkele seconden (varieert ongeveer tussen 4 a 20 seconden) weer aan.
Is hier een verklaring voor? Of is de lamp gewoon stuk? Kan de sensor door de muren heen detecteren?? Ik zal de buren vragen om het te laten weten als zij er niet zijn en zal het dan nog eens in de gaten houden.
het betreft deze lamp: https://products.trio-lighting.com/r62571287/
De meeste bewegingsmelders werken op veranderende infrarood straling.
Zit daar soms zicht op een raam waar bijv. een tak van een boom heen en weer beweegt?
Plak de sensor eens af met een stukje karton rondom en kijk dan eens of het probleem ook optreedt.
Ook zou het kunnen zijn dat er een slecht contact in de voeding zit.
Want vaak, als je zo'n lamp aansluit, begint hij eerst met branden zonder beweging.
nee, de lamp zit echt in een afgesloten trappengang zonder ramen ed. Ik heb net de instekertjes van de voeding losgehaald en weer gemonteerd en dat lijkt iets te helpen. Hij springt nog wel af en toe aan zonder reden, maar niet meer elke 4-10 seconden maar heel af en toe. Ik hou het nog even in de gaten maar de voeding checken was een goede tip! dank.
is de contactspray van Griffon (verkrijgbaar bij de gamma om de hoek) ook goed?
Net weer even gekeken en nu gaat ie weer wel vaak aan en uit... -zucht-
Dat zal ook wel goed zijn.
Zet eens een gloeilamp (proeflamp) op de voeding en kijk of de lamp knippert
Wel een gloeilamp gebruiken en geen led want daar zit te veel electronica in die het knipperen verdoezelt.
Zo niet dan zou ik de lamp naar de winkel terugbrengen want is hij defect.
In LED lampen zit een spanningsomvormer en deze dingen worden zo goedkoop geproduceerd, dat hier waarschijnlijk het voedingsprobleem zit.
Dus gewoon terugbrengen onder garantie.
Nee op de binnenkomende voeding op de kroonsteen om zeker te stellen dat de fout niet in de huisinstallatie zit.
Ik ga de voeding van de huisinstallatie controleren en anders ga ik er mee terug. Heel erg bedankt voor alle adviezen en als ik nog iets vind dan laat ik het weten.
Als ik naar de technische specificaties kijk, dan is er van radar geen sprake, want dat had in de veiligheidswaarschuwingen moeten staan.
Maar het rare is dat daarin wel staat dat er een halogeenlamp in zit, dus ergens klopt er iets niet. Want er zitten LED's in.
Op pagina 4 van de handleiding staat toch echt setting of the microwave motion sensor.
Dus gewoon een radar die ook door muren ed. kan detecteren.
Kan het door trilling komen, ik heb in mijn toilet ook een sensor zitten, en als ik de meterkast dichtgooi die op de wc muur uitkomt schiet de lamp ook aan?
De meesten zegt het toch niet zoveel, "er zit toch een sensor in"?
En gaat de lamp op tijd aan dan wordt er niet verder gevraagd en met radar werkt dat vaak nu eenmaal beter dan met infrarood.
Ben nu met een project bezig (kinderdagverblijf) en daar heb ik vooraf te kennen gekregen dat radar en alles wat signaaltjes uitzond absoluut uit den boze was ivm. nog in ontwikkeling zijnde kinderhersenen.
Alleen toen ik daar kwam bleek dat de helft van hun detectoren voorzien waren van radar en dan ook nog van het type die je, met een oude radar detector die je vroeger in de auto had, al op straat kon detecteren. :oops:
@Haemmertime
Als het een radar is dan waarschijnlijk niet de trillingen maar gewoon dat de sensor door de muur de deur ziet bewegen.
Heb ooit beveiliging gemaakt bij een klant aan het kanaal en na een paar maand altijd op zondag morgen een alarm en voor de rest werkte alles perfect.
Uiteindelijk een camera geplaatst en toen bleek dat er op zondag morgen een leeg schip voorbij kwam, deze stak zover boven de kade uit en was zo groot dat de radar deze zag als indringer.
heren, dank allemaal voor de voortzetting van de discussie wat er mis kan zijn. Ik heb inmiddels zoals lampje 45 suggereerde een gloeilamp gemonteerd en deze brand continu. Ik heb de lamp gedemonteerd om terug te brengen naar de winkel. maar toen nog bedacht dat ik m wel even thuis kon testen. Draadje met een stekker er aangezet (wel even de polariteit in de gaten gehouden) en hier doet ie het gewoon correct behalve toen ik de lamp iets draaide en de draad half over de lamp heen hing, toen bleef ie continu branden. Kan het zijn dat de stroom die door de draden loopt de sensor beïnvloed?
ik zal de lamp weer terug monteren maar nu een kwartslag gedraaid
Ja, wie weet wat de signalen doen als er een koperdraad voor langs loopt?
Interferentie kan heel veel zoekwerk opleveren.
