LED-verlichting; verplichten of niet?
Recentelijk onderzoek van de Navigant Research wijst uit dat steeds meer (inter)nationale bedrijven overstappen op LED-verlichting. Naar mijn mening is dit volkomen terecht. Omdat duurzaamheid bij mij erg hoog in het vaandel staat ben ik van mening dat bedrijven zich genoodzaakt moeten voelen om over te stappen op LED-verlichting.
Een van de vele manieren om als bedrijf energie te besparen is door gebruik te maken van LED. Een voordeel van LED-verlichting is bijvoorbeeld het lage energieverbruik ten opzichte van andere lichtbronnen. Een LED-lamp verbruikt ongeveer tussen de 2,5 en 5 Watt vermogen. Een spaarlamp verbruikt echter tussen de 5 en 12 Watt en een gloeilamp verbruikt zelfs tussen de 30 en 50 Watt. Hierdoor zullen veel bedrijven flinke bedragen besparen op hun energienota.
Dit lage energieverbruik is niet alleen goed voor de portemonnee en het milieu, maar het heeft ook nog andere groene voordelen. Omdat LED-lampen weinig tot geen hitte produceren zal dit geen extra verwarming in de ruimte veroorzaken. Hierdoor zal de airconditioning minder hard hoeven te draaien en kan er op deze manier extra worden bespaard op CO2 en energie.
Een ander groot voordeel van LED-verlichting is de lange levensduur. LED-lampen zijn een stuk duurzamer van bijvoorbeeld gloeilampen en halogeenverlichting. De gemiddelde levensduur van een LED-lamp is 50.000 branduren. Er zijn zelfs LED-lampen met een levensduur van 100.000 branduren. Een gloeilamp heeft een levensduur van 1000 branduren en een spaarlamp 6000 branduren.
Daarbij heeft LED de afgelopen jaren de effectiviteit en kwaliteit van concurrerende technologieën ver overtroffen. Zo is de warmteontwikkeling bij een LED-lamp vele malen lager als bij een standaard lamp. Door de verschillende koelelementen in moderne LED-lampen wordt er slechts 10% van de gebruikte energie omgezet in warmte. Bij een gloeilamp wordt ongeveer 90% omgezet in warmte. Door het lage percentage gebruikte energie kunnen mensen LED-lampen dus ten allen tijde aanraken zonder de handen te verbranden. Het is dus ook nog eens een efficiënte en kindvriendelijke verlichting.
Veel bedrijven hikken alleen tegen de enorme bedragen van LED-verlichting aan. Deze bedrijven hoeven nu echter geen grote investeringen meer te doen bij de overschakeling naar LED-verlichting. Net als bij de leaseregeling van auto’s is er nu de mogelijkheid om de benodigde LED-lampen via een leaseconstructie op afbetaling worden aangeschaft. Kortom: wacht niet langer en schakel over naar LED-verlichting!
Groet,
Wesley
De besparing zal van korte duur zijn en daarna ben je fors duurder uit. De energie leverancier en bovenal de staat wil niet achteruit gaan op inkomsten en zal de prijs fors opschroeven. Dus onder de streep kost het je meer geld!
