Led-verlichting op voeding i.c.m. schemerschakelaar.
Ik ben onlangs met een project begonnen voor een aantal lichtbalken (van hout) voor aan de schuur en woning (gedeeltelijk).
Inmiddels is al het hout op maat gezaagd, verstek gezaagd (waar noodzakelijk) en van gaten voorzien voor het doorlaten van licht.
Alvorens ik overga tot de volgende stap, heb ik toch wat informatie nodig. Aangezien mijn expertise m.b.t. elektra en dergelijke toch enigszins beperkt is.
Ik heb een tweetal Steinel NightMatic 2000 schemerschakelaars thuis liggen. Deze moeten de led verlichting bij de schuur en bij de woning automatisch inschakelen wanneer het donker wordt. Handleiding, indien nodig, van de schemerschakelaar is hier terug te vinden:
Aan de kant van de schuur denk ik dat ik weet hoe ik moet aansluiten:
220v > schemerschakelaar > voeding (voor de leds) > ledverlichting
Ik kan bij de schuur-situatie, gemakkelijk de 220v gebruiken vanuit binnen de schuur.
Aan de woningkant is de situatie iets anders. Daar zit (binnenshuis) een lichtschakelaar, die de originele buitenverlichting (aan de woningkant) bedient. Kan ik hieraan gewoon de schemerschakelaar koppelen, vervolgens de voeding voor de leds en uiteindelijk de ledverlichting?
Want volgens mij heb ik hier dan alleen schakel (of lampdraad), aangezien het verlichting betreft? Of maakt dit niet uit voor het aansluiten van de schemerschakelaar en gaat het nog werken (als ik de schakelaar op 'aan' ingesteld laat staan)?
Hopelijk stel ik geen domme vragen, maar ik denk vraag het maar voor de zekerheid, i.p.v. dat ik een beetje ga aanzitten rommelen.
Alvast mijn hartelijke dank!
Je kunt de schemerschakelaar gerust na de huidige lichtschak. in de woning toepassen.
Echter is er een vrij grote kans dat na het inschakelen van deze schakelaar de verlichting altijd enige tijd gaat branden.
Vind je dat een bezwaar dan moet er een bruine draad bij getrokken worden en zou de huidige schakelaar zomogelijk voor het schakelcontact van de schemerschak. moeten worden geplaatst. Of erna met meer bedrading heen en weer....
Succes, Bert.
Allereerst dank voor je reactie.
Op zich vind ik dat geen probleem, aangezien de schakelaar altijd ingeschakeld zal blijven. Dus dan heb ik daar toch ook geen problemen van? Of lees ik je antwoord nu verkeerd?
Goed gelezen.
Verlichting met schemerschakelaar gewoon aansluiten op blauw en zwart.
Of er een aardraad nodig is kan ik niet beoordelen.
Daar ging het onderwerp niet over.
Bert.
