Led verlichting dimmen.
Hallo.
Ik ben momenteel bezig met de verlichting in onze badkamer.
ik heb hier 7 led lampen
type: GY6.35 LED Steeklampje 5.3W=48W Warmwit 2700K 10-30VDC/12VAC 360° Dimbaar
ik dacht het goed te hebben aangesloten maar ik heb het weer een keer mis.
ik heb deze 7 lampen allemaal aangesloten op een eletronische transformator: Relco micro 60 pfs rn1608
Deze tranformator word gevoed via een dimmer.
ik heb de volgende dimmer hier op aangesloten.
ik heb hier beperkt succes mee, de lampen gaan wel aan maar pas als ik de dimmer 90% gedraait heb in de laatste 10 % kan ik heb een beetje dimmen en dan nog is de maximale stand niet gelijk aan 2 soort gelijke led pitten die op een gewoone lichschakelaar zijn aangesloten.
er zit een klein draai knopje op de dimmer maar ik zie geen verschil als ik deze naar links of naar rechts draai.
Heeft iemand enig idee wat ik hier verkeerd doe :roll: ?
