LED verlichting advies gevraagd
BertPleizier
Voor / boven mijn garagedeur zit een overstek van ongeveer 60 cm x 4 meter breed.
Er hangen nu 2 armaturen onder met in elk 2 PL-S 7W lampjes er in. De overstek gaat aan de onderkant geisoleerd (erboven zit de slaapverdieping) en afgewerkt worden met trespa. Tevens komt er dan LED verlichting in.
Ik vroeg mij af welke (3W, 5W of 7W) en hoeveel hiervan vergelijkbaar is met de hoeveelheid verlichting die er nu is.
Misschien niet helemaal het gevraagde antwoord, maar ik zou het vervangen door slimme led-wifi lampen, daarvan kun je dan de vermogen en kleur geheel regelen naar wens. zo heb ik 2 spotjes op mn olijven staan die met zonsondergang aan gaan, en rond 0100 uit gaan, en mn schuurlamp gaat na zonsondergang aan op standje gezellig, en om 24:00 naar volle bak wit licht. Lamp bij de voordeur is ook zo geregeld, werkt voor mij perfect, en geheel naar wens te finetunen.
Je hebt nu een 7w spaarlamp. De variant die ik vond van Philips is 400 lumen.
Vergelijkingstabellen geven dan aan dat dit ongeveer vergelijkbaar is met een 5 of 6W LED lamp.
Bedoel je per 2 vergelijkbaar met een 5/6w led?
Op mn werk gebruiken we deze dingen ook veel, en ik heb het idee dat een 5/6W led lamp wel meer licht geeft. E.e.a. ook afhankelijk van type.
Vergelijkingen geven aan dat 400 lumen een 8W spaarlamp zou zijn en een 5 of 6W led lamp en 40W gloeilamp. Verder heb ik er ook niet veel kijk op... Ik plaats doorgaans de lichtbronnen die staan beschreven of reeds aanwezig zijn.
Lumen is de lichtstroom van de totale lamp, in elke richting.
Een pls straalt rondom met 400lm en het armatuur gaat dat met de reflector in een richting afbuigen.
Een led is een puntbron en straalt 1 kan op, 400lm recht vooruit is feller.
Tevens komt het licht van een kleinere oppervlakte waardoor de het sterker lijkt.
Ga je op het belichte vlak meten zijn ze even sterk.
Als je dezelfde uitstraling wilt houden kan je 3 tot 5 watt inbouw armatuurtjes krijgen van ledvance bv.
Nieuwe spaarlamp die 400 Lumen doet doet na x jaren veel en veel minder. Dan bij vervanging met LED merken mensen een enorm verschil.
En volgens wordt de lichtopbrengst van spaarlampen sowieso overdreven, maar ik heb al een tijdje geen nieuwe daarvan gebruikt... dus neem dat met een korrel zout.
Hartelijk dank voor de reacties.
De huidige lampen zitten per 2 in 1 armatuur met 2,5 meter tussen beide armaturen.
In hoeverre maakt het nog uit dat de nieuwe sports verdeeld gaan worden over de breedte qua lichtopbrengst?
Hoogte is ongeveer 215 cm en de stralingshoek (lichthoek) is 110 graden.
Ik zal morgen even een maattekening (vooraanzicht) maken met de huidige situatie.
Hierbij de tekening van het vooraanzicht. De lichthoek van de spots die ik op het ook heb is 110 graden. Verkrijgbaar in 3W, 5W en 7W (7W is ook dimbaar).
De deur rechts is 90 cm breed, daar wil ik 1 spot boven. Dat geeft eigenlijk de maatvoering voor de rest al aan (90 cm per spot). De spots komen achter de betonrand die 80 cm overhangt.Tussen de garagedeur en de loopdeur ernaast zit nog een dwarsbalk van beton (zwart ingetekend). Daar kan geen spot gemaakt worden.
De garagedeur is van links tot aan de dwarsbalk van beton 328 cm breed. Dat geeft 82 cm per spot. Volgens mij heb ik op deze manier een mooi verdeeld lichtbeeld.
Blijft de vraag nu: welke sterkte van de spots moet ik kiezen?
