LED lamp vervangen, waar op letten?
Mijn LED lamp (E27) is kapot gegaan. Het betreft een Philips Dimmable 5W 2700K 470lm 28mA 220-240Vac 50/60Hz (zie ook foto).
Op mijn lamp staat 230V 50-60Hz Max 60W (zie ook foto).
Ik heb een Philips 4.3W 2700K 470lm 40mA 220-240Vac 50/60Hz geprobeerd, maar deze werkt niet. Geen idee waarom (omdat deze niet dimbaar is?).
Kan iemand mij aangeven welke lamp ik moet hebben en wel werkt (en misschien ook waarom)?
Het zijn twee fittings (in mijn spreektaal twee hangende lampen). Als ik de andere werkende LED lamp in de andere fitting stop, dan werkt deze gewoon. Daarom denk ik dat het niet aan de dimmer ligt. Of is dit niet de manier om het te testen?
Ja, maar dat had je best even in je 1e post mogen vermelden...
Dus de andere lamp werkt wel in deze fitting. Dan kan de nieuwe lamp ook stuk zijn...
Nou dat zou sterk zijn dacht ik zojuist, want die komt direct uit de verpakking. Dus ik had die even net wat vaster aangedraaid - ik was er kennelijk te voorzichtig mee geweest - en hij doet het! Beetje dom 🙈
Opgelost!
Niet dom hoor, sommige lampen steken aan de onderkant iets minder ver uit waardoor ze in sommige fittingen net geen contact maken of pas als je ze er extra vast indraait.
wouterTBS
