LED-driver defecte
Ik heb geconstateerd dat de "LED-driver" stuk is die 3 Led inbouw-lampen in het plafond aanstuurt.
Helaas staat er geen typenummer/merk op het apparaat. Er waren 3 LED-spots van Philips (7,5W 700mA) aan gekoppeld.
Wat moet ik bestellen om deze te vervangen? Het moet wel door het "gat" passen waar de inbouwspots in zaten. Diameter van het gat is: 6,5cm.
Het defecte apparaat is 16 bij 5cm (zie bijgevoegde foto's).
Hopelijk kunt u mij hiermee helpen.
Hoe zijn de lampen gekoppeld?
Als.deze in serie staan dan een 700mA dimbare driver, als ze parallel staan dan heb je een voedingsspanning van de leds nodig.
